标题: 秒掉一台DELL 1427触发掉电 [打印本页]
作者: lilinqq358    时间: 2013-9-18 22:00
机器型号:DELL 1427故障现象:触发到0.3掉电,掉电至0.008,可以再触发。
维修思路:触发掉电,一般是缺供电,温控等等。
检修流程:裸板测CPU供电触发瞬间有电压,说明基本的供电没有问题,上电不按开关,测3V 5V待机正常,触发开关后,3v5v待机消失,看来就从待机入手。
测其LDO 5V的电压也被拉低,3V线性正常。
于是测其LDO开启脚
为0.4V 不正常 追ALW_ON 来源:
起于EC的120脚,此时可能很多人要考虑是否为EC这块出现问题了。
而我的解决方案是:回到待机芯片看看
果然柳暗花明。
看到Do Not  Stuff 同学请举手,果然很多,这里别想太多,也不是肯德基送的,
这里是导线直连的。接下来,你懂的。。。
拿出我在迅维网买的手术刀,就那么咔咔几下,藕断丝也不连了。
上电看看,一下上到0.6A,哥笑了,但是有掉了,晕。。。
太高兴了原来没有上内存,上内存,神奇的LOGO出现了。
总结:维修其实有时候可以走捷径的,化繁从简,不要一遇到故障就换桥,换EC。
作者: Pis剑圣    时间: 2013-9-18 22:20
也就是温控引起的掉电了
作者: shazhou    时间: 2013-9-18 22:32
温控还是应该修一下吧,不然有后患啊
作者: lilinqq358    时间: 2013-9-18 22:33
shazhou 发表于 2013-9-18 22:32
温控还是应该修一下吧,不然有后患啊
知其然不知其所以然,我只是断掉了3V 5V点温控,其他的我又没有动。
作者: shazhou    时间: 2013-9-18 22:38
这个信号异常拉低ALW_ON说明温控电路有故障,温控故障置之不理,必有隐患。
当然,你要是等着他明年夏天再拿回来,就当我没说
作者: lilinqq358    时间: 2013-9-18 22:41
shazhou 发表于 2013-9-18 22:38
这个信号异常说明温控电路有故障,置之不理,必有隐患。
我修一个板子零成本,你修一个板子,还得话50块钱买个芯片,而且还不知道芯片是不是好的。
作者: ZK浪子    时间: 2013-9-18 22:50
赞同你的说法!现在维修利润低,这样撑几个月完全没问题,你应该做的,也做到了,对得起钱了
作者: liang12    时间: 2013-9-18 22:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lilinqq358    时间: 2013-9-18 22:56
liang12 发表于 2013-9-18 22:53
楼主 这个PR640电阻是 热敏电阻吗
亏你还有个太阳呢,看帖都能看错
作者: 玉树凌风    时间: 2013-9-18 22:58
ldo 5v 都被拉低了,还能再次触发吗?
作者: 718590775    时间: 2013-9-18 23:04
你好,请问下你是不是量到EC的120脚是正常的所以才想到是温控引起的啊
作者: lilinqq358    时间: 2013-9-18 23:09
我没有量120脚,我是用的排除法,将温控断掉。因为此电路中3V 5V 插上适配器后就应该有的。
在120脚量肯定也是低电平的,因为被温控芯片拉低了。
作者: 邓卓南    时间: 2013-9-19 07:59
Do Not  Stuff 不就是同NC一个意思,没装吗?怎么还会连起来呢?
作者: 枫语者    时间: 2013-9-19 08:34
看来温控的作用还是比较明显的,我也赞同该修好的,还是修好.
作者: travel    时间: 2013-9-22 14:30
赞同这种不直接干芯片的做法,很多同行只管当前正常就行,但你和客户说的保修期一般多长时间啊
作者: zhaobinjim    时间: 2013-9-30 18:29
那个英文不是没装的意思吗?难道是图纸错了
