标题: 东芝L600 开机30秒左右断电 [打印本页]
作者: 永基电脑维修    时间: 2013-9-18 18:08
东芝L600  开机30秒左右断电,是什么问题啊
作者: 诚实-维修    时间: 2013-9-18 18:11
BIOS 试一哈。
作者: lisg    时间: 2013-9-18 18:36
{:soso_e194:}烫了?还是有电没出来保护了
作者: 9♂o男一族    时间: 2013-9-18 18:51
搞一上散热试试,不行就换一下CPU电容我搞好过
作者: wzx2012    时间: 2013-9-18 19:02
亮机了没有啊,电流上到多少,还有热不热,楼主没说清楚
作者: weidemingwei    时间: 2013-9-18 21:18
看看是不是nec大电容,没有就考虑散热或bios
作者: zhyz999    时间: 2013-9-18 21:25
看下温度阿,要不就电容
作者: huwei359    时间: 2013-9-19 09:54
两个BIOS一起刷,我修过一台
作者: 揮筆☆寫青春    时间: 2013-9-19 11:08
看看是不是散热的问题,如果不是那就看看是不是PG不正常!
作者: 娱乐界的帅帅    时间: 2013-9-19 13:11
我修过一台 是 CPU滤波电容的问题
