查看: 5741|回复: 20
HP G6 淘宝买来的图纸现贡献出来有需要的下
发表于 2013-9-18 18:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DAOR13MB6E1
REV:E
MODEL R13
hp g6.zip (1.25 MB, 下载次数: 1204)
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
孤帆远影 + 8 赞一个!
kun616 + 6 赞一个!
发表于 2013-9-18 19:04:11 | 只看该作者 �
先收藏了,以备后用
发表于 2013-9-19 10:23:05 | 只看该作者 �
先看一看!
发表于 2013-9-19 10:38:04 | 只看该作者 �
管理员请不要删帖,讯维网上的那个不是的是R33的图纸  我下过不对后再到淘宝去买图纸的。!
发表于 2013-9-19 12:39:12 | 只看该作者 �
感谢楼主,一定用的上。
发表于 2013-9-25 16:24:12 | 只看该作者 �
密码是什么啊?
我没设密码啊!是不是搞错了?  详情 回复 发表于 2013-10-2 21:52
发表于 2013-9-25 22:50:46 | 只看该作者 �
好东西啊  就想弄个图研究研究
发表于 2013-9-30 10:22:03 | 只看该作者 �
密码也不说出来,大召唤术召唤楼主 @laiweiqi
发表于 2013-9-30 10:24:07 | 只看该作者 �
密码也不说出来,大召唤术召唤楼主
我们的下载分用了,但是里面是不是图纸谁也说不清,怀疑骗分
发表于 2013-9-30 10:24:59 | 只看该作者 �
密码也不说出来
发表于 2013-9-30 10:32:15 | 只看该作者 �
本人已用密码破解器 破译了密码,该文件里面没有什么图纸,全是空白文件,什么淘宝买的,扯淡!强烈要求版主删此人帐号!!!
瞎扯什么蛋啊! 根本没什么密码!我自己上传的我会不知道!!!你是不是不会用啊!!一开始我还以为你说的是真的可能是我不小心设置的密码,我自己下载后可以正常打开图纸也没放错,是你搞错了!  详情 回复 发表于 2013-10-2 21:56
瞎扯什么蛋啊! 根本没什么密码!我自己上传的我会不知道!!!你是不是不会用啊!! 一开始我还以为你说的是真的可能是我不小心设置的密码,我自己下载后可以正常打开图纸也没放错,是你搞错了!  发表于 2013-10-2 21:55
发表于 2013-10-2 21:52:25 | 只看该作者 �
照葫芦画瓢 发表于 2013-9-25 16:24
密码是什么啊?
我没设密码啊!是不是搞错了?
发表于 2013-10-2 21:56:04 | 只看该作者 �
小刀love 发表于 2013-9-30 10:32
本人已用密码破解器 破译了密码,该文件里面没有什么图纸,全是空白文件,什么淘宝买的,扯淡!强烈要求版主 ...
发表于 2013-10-2 22:03:39 | 只看该作者 �
有图有真相!
发表于 2013-10-3 10:17:50 | 只看该作者 �
LZ没有加密
回复的兄弟们也没有乱说
我分别用两种PDF软件打开
用系统自带的绿色PDF打开,就显示加密
用安装版本的PDF,就没有显示加密,直接打开了
发表于 2013-10-3 13:36:24 | 只看该作者 �
回复楼主,真是像版主说的要下载个Adobe Reader就能正常打开,系统带的PDF阅读器不行的。特此给楼主说声抱歉,因为当时下载分花了,下载下来不能看,也很着急。。。
发表于 2017-11-5 10:30:44 | 只看该作者 �
普通的PDF阅读器就可以打开,没有密码的,为楼主证明并点赞
发表于 2018-1-21 09:08:08 | 只看该作者 �
有密码啊白浪费两块钱,我相信楼主发的没密码,但这密码是从何来啊,网站管理员加的?
发表于 2018-12-5 15:33:28 | 只看该作者 �
正好需要,非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-11-9 10:22:57 | 只看该作者 �
对应G4 DAOR13MB6E1 REV:E  有些芯片不一样
