进PE不认硬盘
wangxi118
2013-9-18 16:53
进PE不认硬盘
我用U盘装了好多笔记本系统,发现一个问题,有些笔记本可以进PE桌面,但是硬盘却没有读出来,我很苦恼,后面试了,几个U盘启动,才发现总会有一个可以进的。
ciwei
2013-9-18 17:00
PE里无SATA驱动就不识盘
易修维捷
2013-9-18 17:21
这个不是SATA模式吗?
衡水电脑医院
2013-9-18 17:35
进BIOS设置下IDE兼容模式
鱼怪
2013-9-18 17:43
用WIN7 PE就行了
Ariy
2013-9-19 15:34
貌似我遇见这样的问题, 都在bios下调串并口.
罗尹
2013-10-1 09:14
把硬盘模式改成IDE模式。AHCI模式下几乎都认不出
feng130
2013-10-8 08:43
改IDE 或兼容模式
wangya7281935
2013-10-12 09:39
楼主PE 版本太低了,做一个WIN7pe用吧
王亚杰
2013-10-12 18:12
改一下模式就好了
王亚杰
2013-10-12 18:15
硬盘有没有问题啊
yanwei139
2013-10-13 21:18
设置下IDE兼容模式 用WIN7 PE可以认盘
xuzhushong
2013-10-23 11:03
看看,学习 、、、
ssmqfl
2013-10-25 09:37
换别的PE版本试试
信义电脑维修
2013-11-3 12:48
这种情况的话可以进去bios调一下,把SATA模式改一下就可以了
名扬花鼓
2013-11-3 13:03
硬盘可能有坏道
学无止境xp
2014-9-18 17:00
可有的笔记本就改不了啊
沉溺
2014-11-25 10:52
2003和增强版的PE现在已经人不到了。
付吕剑武
2014-11-26 10:12
注意不要插到USB3.0的接口上,还有PE的版本要用最新的,就能解决问题
安徽阜阳小张
2014-11-27 18:50
进BIOS设置下IDE兼容模式
爱尔思坛
2014-11-27 19:13
你的PE版本过低了!
goodlovelk
2014-11-29 18:44
看看,学习 、、、
兵临城下123
2014-11-30 15:58
一 改硬盘模式 二 换个 pe
