G450 开机不显
liukai1414
2013-9-18 15:50
G450 开机不显
(16.87 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2013-9-18 15:48 上传
LCDVDD 屏供电电压没有 ,怎么修呢?正常电压是多少呢?可以飞线吗?
lws037
2013-9-18 15:55
试一下看,不会烧的
修水男孩
2013-9-18 16:09
正常应该是3.3v
13460082345
2013-9-18 16:32
G450显卡有问题
13460082345
2013-9-18 16:33
经常脱焊????
13460082345
2013-9-18 16:33
大家说怎么搞才能解决
wangmingqi
2013-9-18 16:40
正常应该是是3.3V 建议楼主网后继查一下 是显卡没发出开启信号 还是管子的问题
605092914
2013-9-18 17:08
试试吧 应该不能烧
济南无忧维修
2013-9-18 17:17
可以直接飞3.3V
落花莫相离
2013-9-18 17:19
好多因显卡虚焊,而导致开启信号出不来,LCDVDD电压无法导通,这种情况应外接显示器试试
终极电脑维修
2013-9-18 17:47
开机不显 你最起码说说工作到了那一步吧 万一是没有过内存呢
pjxdnwx
2013-9-18 18:09
我是做这个主板交换的,这个不能飞线的可以找我 892870047
