时亮时不亮,除了桥、座子虚焊的各种可能!
kfriji
2013-9-18 15:35
经常遇到主板 有时能点亮正常跑码进系统,有时干脆不跑码!一般都是桥或者cpu座子虚焊!那么排除这2项虚焊,和电容爆浆以外,就比较难诊断了! 大家有好的经验分享一下啊!
周家胜
2013-9-18 15:41
折弯一下排线看看吧!
lws037
2013-9-18 15:45
没有了
深圳卓越
2013-9-18 16:50
外设有问题也可能像楼主说的那样,以前修过一片主板有时开十次有一两次不显示,最后查到是网卡有问题引起的!
诚实-维修
2013-9-18 16:54
板子断线的些是。
芯片在飞
2013-9-18 17:49
除了桥的情况
匡播楚
2013-9-18 17:58
时钟芯片有问题 也会这样 时跑时不跑 用风枪加热一下 又能跑 。不知道楼主遇到过没。
