标题: 三星R480不显示 [打印本页]
作者: 祥云769379864    时间: 2013-9-18 15:22
标题: 三星R480不显示
我的机子现在电流在4.5左右,一直不上
作者: lws037    时间: 2013-9-18 15:49
拿下电池看,如果还是4.5主板肯定有短路的地方
作者: blueskycw    时间: 2013-9-18 16:49
有短路,没那么大的电流的
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-9-18 17:09
电流大 摸摸看那发热
作者: eyecom888    时间: 2013-9-18 18:27
不接电池,要是这么大电流,直接摸吧,哪热拆哪
作者: 老卫修电脑    时间: 2013-9-18 21:09
电流大了吧,上电池测试的吗。
不是的话 有短路呀。
作者: 祥云769379864    时间: 2013-9-29 12:15
谢谢! 我已经弄好了
