标题: 联想L195WD自动弹出菜单,。 [打印本页]
作者: 武广科技    时间: 2013-9-18 11:51
昨晚接到一台联想L195WD 宽屏显示器,。自动弹出开机菜单,。希望兄弟们帮忙解决一下,。我拔掉开关线都是这样,驱动板我也清洗过了,。有点急人,。弹出的菜单内容是:图像设定,自动设定,屏幕优化中,请稍等。灭了又弹,灭了又弹,不停的弹出来。
作者: pc286    时间: 2013-9-18 11:56
正常来说应该是按键漏电引起的,但你说,拔掉按键板还这样的话,这能刷下程序试试了
作者: 武广科技    时间: 2013-9-18 12:05
没有找到那个程序
作者: zhangxunhai    时间: 2013-9-18 12:23
那就是电容有问题,,,,
作者: sunyongji    时间: 2013-9-18 16:06
刷好了没有{:soso_e132:}
作者: 周小鬼    时间: 2013-9-20 17:01
电容漏电
作者: 武广科技    时间: 2013-9-21 18:52
开机时钟复位 发表于 2013-9-18 15:00
程序发给你了
谢谢了,。刷好了,。
sunyongji 发表于 2013-9-18 16:06
刷好了没有
刷好了,。
