G460待机35v问题
分区格式化
2013-9-18 11:50
G460待机35v问题
一台G460机器 来的时候 不触发
拆机 无进水痕迹 没有修过的痕迹
通电电流表 0.004 测量没有3.5v
35v芯片为51427 先更换后 35v出来了 待机也变成0.009 开机显示了
装机测试 发现到了欢迎使用就掉电了 再开 马上就掉了
以为风扇散热没处理好 又仔细弄了弄散热方面 排除了散热 多试试结果又不开机了 变成0.004了
接着拆机 过程中发现一个规律
裸板的时候 等一段时间 通电的时候 有35v 也可以触发亮机 如果你不马上按开关的话 等个3秒 3.5就消失了 接着重插电源就没有35v 拔了电等一段时间 插上电 瞬间也有3.5v 马上按开关就能开机 按的慢了 3.5v就消失了
这是个什么情况大概
分区格式化
2013-9-19 15:55
顶起来 没人遇到过吗
、小ゝ寳強ヤ
2013-9-20 09:27
现在搞好了吗
hhyyoo1
2013-9-20 09:32
再换一个TPS51427试试?不行就烧机
liang12
2013-9-20 11:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liang12
2013-9-20 11:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liang12
2013-9-21 10:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时速电脑
2013-9-21 11:51
遇到这样的问题,真的不知如何下手!我也遇到这这种不稳定的!
ss帝国师
2013-9-21 12:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天胜科技
2013-10-15 14:09
我手上的G460 待机 0.045 不触发,还没搞定
ゞ..侃.妳.
2013-10-15 14:14
查没3v 5v没的 电压条件
wcqwyy
2013-10-15 14:23
是不是开启信号那边的问题,没电时查下ec的条件吧
永强电子
2013-10-16 09:16
应该是主板热一下就好用了吧?我遇到过DELL的热一下就好用,凉了就不开机
江西人民
2013-10-16 16:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
会员279591
2013-10-16 16:37
外围必有短路现象!仔细查查看
740951569
2013-10-16 16:45
楼主3 5V的滤波电容换掉试试
贵子哥
2013-10-16 16:48
把14脚 与27脚的开启电压看看,有什么反应没
什么时候
2013-10-16 18:08
是不是3 5V的反馈电阻问题不稳定。楼主修好没。
期待中
粉色回忆
2013-10-16 18:25
注意待机芯片周边电容
qianxiaodong
2014-4-25 17:31
肯定要查一下工作条件,肯定是保护了
安身立命.
2014-4-25 17:35
有结果了吗,我手上也有一台这样的。
