标题: 9800 mats测试结果,求大师帮我看一下 [打印本页]
作者: yjgmd    时间: 2013-9-18 11:40
MATS version G98_BETA1.  Testing G92 with 1024 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  EB1 READ ERR EB1 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0      2102422            0         4320            0
FBA[63:32]           0         4376            0         4320            0
FBB[31: 0]           0         3882            0         3870            0
FBB[63:32]           0         3880            0         3870            0
FBC[31: 0]           0         4216            0         4236            0
FBC[63:32]           0         4216            0         4238            0
FBD[31: 0]           0         3952            0         3909            0
FBD[63:32]           0         3956            0         3906            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15
   B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31
   B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47
   B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
   D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15
   D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31
   D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47
   D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63
External Bank 1 Failing bits:
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 2163569
Unknown Error Count: 0
作者: 显卡乐园    时间: 2013-9-18 14:45
双面版的显存,你确定你的dos是纯净的嘛?不纯净的DOS下测试也会出现这种所有通道的32位数据写错误的结果。还有bios程序是否被刷错了(如果你能确定你的显卡是正反面各8颗显存的话,那么应该不会是bios刷错)
如果以上2点排除了的话,这个显卡一共16颗显存,不可能全部挂掉。那么首先先检测一下核心和显存的主供电吧,供电ok的话,直接加焊GPU。如果加焊不好,综合这种所有通道的32位数据全部写错,99%都是GPU挂了。
补充内容 (2013-9-20 02:14):
<影驰9800GT黑将版,PCB出问题了>光一个MATS就能判断品牌型号和PCB问题,内裤外穿“超人啊”
作者: yjgmd    时间: 2013-9-18 15:02
显卡乐园 发表于 2013-9-18 14:45
双面版的显存,你确定你的dos是纯净的嘛?不纯净的DOS下测试也会出现这种所有通道的32位数据写错误的结果。 ...
是正反面都有8个的,bios我这边没刷过,现在是会显示的,有一点一点的花屏,谢谢大师的详细指点,我先做一下gpu看看
作者: 显卡乐园    时间: 2013-9-18 16:19
yjgmd 发表于 2013-9-18 15:02
是正反面都有8个的,bios我这边没刷过,现在是会显示的,有一点一点的花屏,谢谢大师的详细指点,我先做一下gp ...
是不是很多点状的花屏,三星显存?先别加焊GPU
补充内容 (2013-9-19 10:01):
“BJ1A HJ1A一般不会的”不代表100%不会,我就遇见过。大家都是根据楼主提供的一点点信息做判断,不能把话说死。
作者: zxyj312    时间: 2013-9-18 23:43
看样子是你MATS版本没对哦,换个版本再测试试呢。。我今天也是这情况,换个版本就检测出问题了。看你这样子像是最下面的那个显存可能有问题哦。
作者: tangx8888    时间: 2013-9-19 01:33
换掉正面逆时针第二个显存(如果不行再换掉背面对应的)
作者: doom11    时间: 2013-9-19 09:35
这种卡一般不会再出现漫天星的状况,三星BJ1A HJ1A一般不会的
看测试,有点像逆时针第二颗,先不要加焊,重新用MATS9 MATSGT2 MATSGT4等版本在纯净DOS下检测
建议硬盘不要用NTFS方式,找个小硬盘做测试盘吧,小硬盘寿命长些
作者: tangx8888    时间: 2013-9-19 09:39
换掉正面逆时针第二颗,不行再换背面对应的
