原帖由 长风 于 2008-9-28 23:00 发表
用菜单中的消磁功能消一下。如果能听到继电器的激活声。并且屏幕也能正常的抖动一下。说明消磁电路是正常的,这时就用消磁器消一下。如果听到继电器激活声。屏幕没有抖动的话。就要考虑消磁电阻是否不良了。如果 ...
原帖由 一春 于 2008-9-29 21:52 发表
看样子,这根消磁线肯定动过手脚了,要么原来那线烧了,维修员换了整根消磁线,而换后的线又因过短插错了地方,或者那黑色的整根消磁线没换,引出的两根线换了,或剪断了.又插错了地方,你要把黑胶布绕开才能知道了.
