标题: 一块笔记本主板,上面大多数大电感和电容都对地短路 [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2013-9-18 10:34
收了一个联想的坏本本,插电待机电流0。01a,按开关没反应。
拆来量了一下,板子上绝大多数的大电容和电感都对地短路了,这是什么情况啊?
目测板子应该是没修过的,intel945的芯片组。
作者: weidemingwei    时间: 2013-9-18 10:45
打雷打坏了吧
作者: 绯色天空    时间: 2013-9-18 10:52
很可能是雷打坏的,看情况烧了不少东西,大芯片不乐观,LZ多少米收的
作者: 新技电脑    时间: 2013-9-18 11:03
weidemingwei 发表于 2013-9-18 10:45
打雷打坏了吧
打雷能打成这样?全部都打坏?
作者: JLUO    时间: 2013-9-18 12:02
这个还要修吗?代价大啊伤不起
作者: 线路图    时间: 2013-9-18 14:36
不管怎么坏的,可以试试修下,代价太大就算了
作者: 新技电脑    时间: 2013-9-18 15:03
100米收的,其实就是一个空壳子,值钱的东西一个都没有。
作者: llhsxy    时间: 2014-7-16 12:35
烧坏了电容
