标题: 联想B460大短路烧鸡大法无异常温度,求指点 [打印本页]
作者: meloseyi    时间: 2013-9-18 08:21
联想B460电源接入处U47    U50两个MOS管被击穿      楼主技术不怎么样
吹下来量了一下管子   U50  坏了   找了个芯片换上    个管子都换新的
故障依旧     U47输出脚对地短路      两个管子都拆掉      量板子焊点    还是输出脚对地
两直接飞线U47输出脚     看看是后路哪里烧了
电压+至5V    电流短路显示1.几A了   一般这种电流烧的坏差不多发热的芯片就出来了
但是还是找不到          楼主猜测是PC层烧掉了         技术不够     有点无力回天
有没有高手修过这种故障?
有PDF chinafix.com.cn迅维网_LA46 DIS 09911-1_0126联想B460.pdf (1.54 MB, 下载次数: 96)
