IBM笔记本T43掉电
小丘
2008-9-28 19:57
IBM笔记本T43掉电
电流上到1.3A就掉电,测试卡当94,A4,后掉电,拔掉内存不掉电,还会报警,说明内存已检测过,会不会是显卡没检测过呢 ?压了显卡和北桥一样掉电,用户说一个月之前有暗屏过,重新开机又可以了,用了一个月没问题,昨天用着突然掉电,就出问题了
鸿讯维修人
2008-9-28 20:31
你可先加焊一下显卡及北桥,及CPU供电芯片,有很多是由于CPU供电芯片虚焊引起的掉电.
小丘
2008-9-28 22:08
会不是显卡空焊呢?如果是加焊显卡能用都久,会不会用一两个月又不行呢,还是要拆下来重新值珠重新做呢?因为加焊风险小,拆下来搞不好就更多的问题了
本本修不好
2008-9-28 22:41
有没有短路现象,看看网卡,USB,声卡,PC卡都正常不看看外部
不想修了
2008-9-28 22:51
显卡虚焊的可能性较大
小丘
2008-9-29 07:34
如果是显卡空焊,你们是加焊还是拆下来重新值珠在装上去呢?
智诚创业
2008-9-29 09:07
跑4A 49.显卡虚焊了,拆下来重新植球再做BGA,IBM T4系列的通痛
冯本本
2008-9-29 12:49
看你的测试卡跑马情况,应该是显卡的问题
小丘
2008-9-29 21:41
今天想把显卡拆下来重新植珠,看到显卡里面的珠子多爆出来了,周围原件的锡多容了,显卡还是推不动,显卡打的胶太多了,不像北桥四角打胶而是四周多灌了很多的胶多灌到里面去了,胶不好取,后来关掉就没吹了,后来发现北桥很南桥旁边也有爆珠子,我怀疑吹的太久,把北桥很南桥多吹的爆珠子了,郁闷死了,这个显卡不好做啊 ,都是那个胶搞死人了,没有打胶的话,应该就好做多了,你们是怎么做啊
会员74973
2008-9-30 00:11
呵呵。不好搞啊!打了胶的真是很烦人,弄不好南桥、北桥都要重做,还可能搞出很多问题的。
小丘
2008-9-30 08:08
这三个桥都是全封胶的 ,应该怎么把这个胶取掉呢?大家有没有好的办法啊 ,
电脑快修
2008-9-30 10:33
我也碰到过.搞死我了.后来硬搞,后果可想而知.板子给我这个菜鸟搞挂了
一条晓鱼
2008-9-30 15:14
跑A4应该是显卡的问题
韩一飞
2008-9-30 16:23
显卡虚焊可能性大,t4系列的通病。
唐古拉之鹰
2008-10-1 09:13
94,A4,掉电
做显卡就是错的
豆猪猪
2008-12-24 14:02
LZ 修好了没有 T43 掉电
度边
2008-12-24 15:25
全封闭的胶是不好做
维修狂人
2008-12-24 16:32
打胶的其实并不可怕,不要把它想得太难了,用BGA加焊到周围的元件都熔了以后用镊子翘下来就行了!
音乐者
2008-12-24 20:46
一般都不是显卡心片问题多 你看一下CUP供点部分吧
大开幕
2008-12-24 21:11
看你的描述是不是应该先看看F3这个小东西~再考虑显卡~
老百姓电脑维修
2008-12-24 21:23
像T43的这种显卡 最不好搞
就是楼主说的那种交 真*脏话*耐高温 原来我们是把 南桥 北桥 显卡 全部都取了 全步重新做的。。。
囧-.-预言
2008-12-24 22:49
通病```显卡``而且还黑屏过。
带胶实在头痛```溶点比锡还高,几个不全植过还不行```加热时带动到北桥,容易出现胶化了把株挤出来。废力```
客户好说的话还是换板子得了``
豆猪猪
2008-12-30 22:04
21# 大 中 小 发表于 2008-12-24 21:11 只看该作者 发短消息 加为好友 个人空间
我也有一台机子 就是换这个小东西就好了
王政君
2008-12-31 13:07
肯定是显卡的问题,加焊一下先
邱慎红
2009-1-3 21:56
94,A4,掉电
做显卡就是错的
请教唐古拉之鹰 的思路
老东瓜
2009-1-4 10:11
先用风枪打到280度,用针把打的胶给弄掉,在做,那样好做多了,还有一个法子,就是直接加,到一定温度那胶轻轻一弄就和桥一起下来了,以楼主所说的,多半是显卡了,因为T43的机器发热量是很大的,所以很容易出现虚,还有一个要注意的就是显卡和散热片之前和问题,一定要弄好,要不也会出现掉电或死机呀什么的
张泽人
2009-1-4 16:54
屏上3.3没有了,造成开机掉电保护
武汉天涯浪子
2009-4-15 22:34
那胶打的很费事,不好下BGA,恨之入骨!就像以前的所谓品牌机把AGP,内存槽打胶一样,根本解决不了脱焊的问题,还给维修带来麻烦。那个点的红胶还好弄,黄胶和黑胶那叫一个难
乌鲁木齐本本
2009-4-16 16:44
看下屏供电保险电阻,如果有问题电源管理没有收到该组电压反馈会自动关断系统供电。IBM很多机器跑到49掉电就因为没有3.3V屏供电反馈造成。
小滕
2009-4-16 17:45
修好了吗 ?兄弟~~~~~``等你的好消息 我有一台跟你是一样的~~~~ 别忘跟大家 分享哦
清风陈
2009-4-17 13:29
怀疑显卡边上有小的芯片虚焊了
马碧波
2009-4-17 13:32
显卡啊 通病
武汉天涯浪子
2009-4-21 21:42
我修了一台T41是给屏供电的3.3V的保险烧了,自检到94掉电的,换了保险就行了。T43的显卡一般全封胶的,脱焊极少。
