神舟优雅不记得机器型号了 版号是DAOQL4,
wutingyu
2013-9-17 21:49
CPU两厢供电 一组正常另一组时有时没有 且时钟复位都正常 一箱供电的时候电流在1、4A左右 测另一箱没方波
把电断掉再触发、有时候这箱供电就出来了或者是板热了、它就正常的产生方波了。我测了时钟 复位 EC SB 都是OK的 实在没辙了{:soso_e125:}求各位前辈给个意见 问题出在哪了呢?
lisg
2013-9-17 21:59
你说的是mos控制极吧 可以试试换个电源管理芯片啊
wutingyu
2013-9-17 22:06
两箱供电的上下管我换了两遍了 CPU供电IC我也换了7个 而且周围的小保险和小电容我都测过了 都没问题
但是它另一箱供电是由BOOT2控制的 时有时没有的 现在都无从下手了
