F41M电池不工作
申再球
2013-9-17 21:49
F41M电池不工作
接一F41M的进水机,换了PU1附近几个电阻,飞了两根线后用适配器可以开机,用电池不开机,但电池可以充电,拨掉适配器直接断电。找来图纸,半天都搞不懂这个BATT+怎么转成B+的,附图。
(218.42 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2013-9-17 21:49 上传
(276.94 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2013-9-17 21:49 上传
lisg
2013-9-17 22:02
直接换个电源管理芯片试试,或者慢慢查条件
343989169
2013-9-18 00:50
你只飞了适配器的保护隔离,没处理电池那一路,把图中的PQ11,PQ39那两个管子换成大功率的二极管或几个二极管并联代替场馆导通,肯定解决问题
liang12
2013-9-18 06:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhouyuazj
2013-9-18 09:01
能充电电池坏的可能性也有的
申再球
2013-9-18 09:06
充电芯片已换,电池也有电,把PJ12连起来的时候主板把电池当适配器用。
申再球
2013-9-18 09:10
饼哥讲的那个仁宝新点火回路里没有这个PQ39,搞不清BATT+怎么过PQ39的,饼哥的贴见
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=582186
问答
2013-9-18 09:44
放电电路问题
哥的人生都是坑
2013-9-18 09:48
搞不明白
空心梦//╭□
2013-9-18 10:42
手上有个f41m的机器 也是不充电 换了个二极管就好了
申再球
2013-9-18 12:20
终于搞好了,还是有一路没有看到,是电池到PD5之间断线了。C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\3.jpg
