Y560没有集成显卡,花屏死机蓝屏!
ltbhao
2013-9-17 21:07
Y560没有集成显卡,花屏死机蓝屏!
Y560 I7 独立双显卡,进系统只有独显,BIOS里面也没双显卡切换选项。,使用中要花屏黑屏蓝屏。。正常的时候拍打机器会出现故障。。显卡已经加焊过了,还是一样,想刷BIOS,感觉不像,因为拍打机器会出现故障,应该是虚焊或者掉点了,但机器又没的摔痕;。。现在重点就放在不出集显上面,CPU没代换的,桥暂时没动,,如果集显不正常,机器怎么会点亮进系统呢,,有点疑惑!!!请大家出出主意!!!
wzx2012
2013-9-17 21:24
花屏是怎么花的,显存排除了么,显卡那块要是供电不良也会花屏的
小郭学维修
2013-9-17 21:33
期等高手回答。。
游医
2013-9-17 22:20
没有亲测不是问题何在,这种问题先看屏线两端接口,还有独显集显混合的那个芯片,好多双显的机器拆了独显可以正常使用的,但是没有亲测过
ltbhao
2013-9-18 10:24
斑块状的花屏
笔记本维修新手
2013-9-18 10:34
考虑下,集显与显存
ltbhao
2013-9-19 18:25
怎么没人啊
093609
2013-9-19 19:45
不是集显,因为核显在cpu里面,重点考虑显卡供电和显存
136921130
2013-9-19 21:33
我认为显存的可能性比较大
yanshaoke
2013-10-2 11:54
我的也是,一进系统就不显示,把显卡驱动卸载了不加驱动就可以进去,好像 是显卡的问题,这机子好多这现象,还有就是D壳转轴部分螺丝!{:soso_e136:}
