标题: 原创新机WIN8改WIN7图文教程大总结,我和我的小伙们都惊呆了 [打印本页]
作者: 376057772    时间: 2013-9-17 19:06
最近看到很多人在问关于WIN8改WIN7的方法,这东西已经开始普及了,所以作为我们必须要熟练掌握!我就来总结一下基本方法吧,保证你一看就会!
首先给大家普及一下知识,新机的BIOS都是 UEFI的。  UEFI是一种全新的BIOS,以后将取代普通的BIOS。
UEFI BIOS使开机程序化繁为简,节省时间。 并且内置图形化操作,可以用鼠标点击操作!
为什么要把WIN8改成WIN7呢? 一是兼容性问题,二是很多人不习惯。
进入正题,WIN8改WIN7主要分为2个步骤,第一是修改BIOS,第二是变更硬盘分区模式。更改分区模式比较简单,我们先从第二步简单的说起吧!(迅维的小伙伴们 你们惊呆了吗)
  WIN8的分区都是采用GPT的格式,而我们以前的分区则都是使用MBR的格式。所以我们要把硬盘分区模式改成MBR的,更改硬
盘模式的时候,我们首先把硬盘上原来的所有分区全部删除(包括隐藏分区),注意备份资料。然后用分区工具把模式改成
MBR, 例如DG专业版、傲梅分区助手等多款软件都可以实现,接着像以前一样分区,然后安装系统就可以了(安装版、
GHOST都可以)如图:
第二修改BIOS,耐心看。凡是提到的英文单词务必要牢记,这样才能更好的灵活运用。
为什么要修改BIOS?因为默认的设置是无法让我们从U盘或者CD启动的。
如果修改的不对,可能会引起以下几种现象:
1.无法分区    2.LOGO死机  3.提示磁盘错误  4.蓝品  5.U盘、CD不能启动 等等
不管什么机器,只要你掌握了以下这些方法,基本就可以通吃了。下面图文结合,有些图是借用。
案例一:
此图BIOS中,需要掌握的有这么几个东西:(牢记)
OS MODE SELECTION      意思是 选择系统模式
secure boot   意思是 安全启动    {secure =安全的,叫你不好好学英语}
BOOT DEVICE PRIORITY   意思是 优先启动的驱动器  {Priority=优先}
disabled   =关闭      enable=开启    {不知道迅维网有小学毕业的吗}
这种BIOS需要修改的有:
1.把安全启动关闭 secure boot  =disabled  (这个必须关闭,不然就不让你U起)
2.选择系统模式     我们应该选择UEFI and legacy os (有些BIOS是单独的legacy OS )
需要记住legacy 的意思一般是遗产,但在BIOS里面是作为传统的意思。legacy OS=传统模式(迅维的小伙们要牢记)
3.修改完以上俩项,我们就可以在BOOT DEVICE PRIORITY   看见我们的U盘了,选择你的U盘保存就可以了进PE了。
案例二:
此图中我们需要把BOOT MODE 从UEFI模式改成 legacy传统模式,USB BOOT当然要开启=enabled
案例三:
此图BIOS中我们先需要了解CSM的意思,CSM的意思是兼容性支持模块,是UEFI的一个特殊模块,对于不支持UEFI的
系统提供兼容性支持。目前Windows8完全支持UEFI,Windows7的64位不完全支持UEFI。因此UEFI BIOS下安
装Windows7必须开启CSM
此BIOS需要注意的就是要开启CSM兼容支持,其余选项参照上面案例
案例四:
此图中BIOS我们要做的: 把BOOT Priority(优先启动) 改成legacy first(传统模式第一)
注意  legacy first=legacy OS=legacy support (传统模式支持) {灵活运用}
其他选项参照上面案例。
案例五:
此图BIOS中需要注意的是把 SATA OPERATION改成 AHCI,有些机子是改成Compatibility(兼容模式),这个大多数人应该知道,不过还是得细心点。(小伙伴们禁呆了没)
其他选项参照上面案例。
案例六:
此图中这种BIOS需要注意的是在最后一项EXIT选项中找到 os optimlzed default 的选项把WIN8 64BIT改为Other OS
我来教小伙伴们认识这些选项意思
     os optimlzed default =系统最佳默认
     Other OS=其它系统
     WIN8 64BIT=WIN8  64位
其它选项参照上面案例
案例七:
此图BIOS是联想笔记本的,这里需要改的是 UEFI/Legacy boot  这项,选择成legacy only
UEFI/Legacy boot  =UEFI或者传统模式启动
legacy only=只是传统模式     only的意思为 仅仅、只是、唯一 等
其他参照上面案例
案例八:
出现此图是修改默认选项出来的警告,无视它  点YES就行。
案例九:
有的电脑可能只需改1个选项,有的电脑却要改5个选项,所以视情况而定。
一联想一体机WIN8改WIN7,需要修改的都包括:
1.OS Optimized Default (系统最佳默认值)  =关闭 (可以理解为UEFI和传统BIOS的切换)
2.CSM(兼容支持模块)=开启
3Boot mode= legacy only (仅传统模式) 。
看到这大家应该已经有所觉悟了吧,还有很多类型的BIOS,但都是一样的道理。
具体情况应具体分析,有的电脑将BIOS Mode[UEFI Only/Legacy Support]设置为 Legacy Support ,
                                而把Boot Priority设置为UEFI First也表示“UEFI模式下开启了CSM”。
友情提示:先备份好资料,还有WIN8改WIN7之后笔记本一键恢复功能会无法使用。
看完之后大家可以实践几次,掌握了以上全部方法灵活运用,以后碰到各类机器那就 SO easy。
一口气写了5个小时饭都没吃,饿死了。有不足或者不对的欢迎补充指正!
最后祝迅维兄弟姐妹中秋快乐!高高兴兴把钱铮!
                                                             by:迅维网  ID:376057772
作者: xklfc    时间: 2013-9-18 05:45
xklfc,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
作者: jiangjiaxiang    时间: 2013-9-18 06:18
要回复才看见隐藏的内容呀!!
作者: allenpan    时间: 2013-9-18 08:25
FYI u can install Win7 on UEFI bios, u don't need legacy, only reason using legacy is boot from CD, but if u create an UEFI USB stick, u are set!
作者: 全旺    时间: 2013-9-18 09:34
一定要学会、
作者: yf723    时间: 2013-9-18 10:19
谢谢   看下以后备用
作者: yangyang5230    时间: 2013-9-18 10:55
上次有个人拿台华硕的本本来改win 7,刚好在忙,简单试了下,不认U盘,不认光盘,我都晕了。叫他先用,改天有空再拿来看看。结果后面没来了..........................
作者: 昨夜起风    时间: 2013-9-18 12:16
改过一台联想的,挺麻烦的
作者: 蓝衫客杨爱华    时间: 2013-9-18 13:17
这么厉害{:soso_e101:}使我受精了
作者: xtiqviq    时间: 2013-9-18 14:15
非常好,马上去做实验。。。。
作者: wml    时间: 2013-9-18 15:10
进修来了,之前也搞过多台这问题的机子
作者: 进行时    时间: 2013-9-19 08:34
好好学一下,还没装过呀
作者: 范二好青年    时间: 2013-9-19 09:37
改过华硕,联想,会改不会说过。   这种帖子给新手看看很好
作者: xjyde2008    时间: 2013-9-19 09:51
看看是什么内容
作者: 良友电脑    时间: 2013-9-19 10:27
到现在还没改过WIN8系统。
作者: guoker    时间: 2013-9-19 11:11
已经成功修改,完成转换安装
作者: 哈斯奇    时间: 2013-9-19 12:07
虽然网上有一堆资料,但这个怎么改BIOS最实用。。感谢版主收集。。。。
作者: wangxing210    时间: 2013-9-19 13:34
我要学习,超越无所不能。
作者: 一笑万年    时间: 2013-9-19 14:09
这个应该有,我顶
作者: dongshao    时间: 2013-9-19 14:13
早就知道了 这个还能加精
作者: 便民电脑总汇    时间: 2013-9-19 14:41
当前必修课。
作者: cocosky    时间: 2013-9-19 14:42
谢谢分享!UEFI来得好快。现在组装机的板很多也是UEFI
作者: 晒太阳    时间: 2013-9-19 15:29
太长了,等用得上再来抱佛脚吧
作者: cc604713547    时间: 2013-9-19 15:51
我按你的方法试了下好像不怎么灵。。是不是我哪一步做错了
作者: 873808892    时间: 2013-9-19 18:06
真正好啊,这个很实用。省得每次都去百度了!
作者: 路过那啈冨    时间: 2013-9-19 19:03
楼主能在介绍一个每个品牌。快捷起动进BIOS 。WIN8进BIOS。键 和还来变化好大。
作者: 菜鸟修本本    时间: 2013-9-19 19:22
牛逼人物,学习一下!
作者: 金至尊    时间: 2013-9-19 19:29
是不好改。第一次搞了一天才帮人家搞好
作者: 可爱小猪    时间: 2013-9-19 19:49
是吗?win 8的还没玩过
作者: 可爱小猪    时间: 2013-9-19 19:55
这个要 ,是得学习了
作者: nijie2816    时间: 2013-9-19 20:23
中秋节路过,谢谢分享
作者: liyieyie    时间: 2013-9-19 20:45
好WPrime
作者: z85620    时间: 2013-9-19 21:37
作者: moodjo    时间: 2013-9-19 21:48
这个 一定要学习啊。
作者: QKG    时间: 2013-9-19 21:49
学习新技术了
作者: moodjo    时间: 2013-9-19 22:01
衷心感谢
作者: 448578701    时间: 2013-9-19 22:19
kkkkkkkkkkkkkkk竟然要回复
作者: cifun    时间: 2013-9-19 23:00
来学习暂时还没有使用win8的念头,学习版主分享
作者: 维大    时间: 2013-9-19 23:51
我也要看一下才行,要不下次遇到了就麻烦了。
作者: 412324970    时间: 2013-9-20 08:06
谢谢分享!
作者: 草日大先森    时间: 2013-9-20 09:11
感谢版主。
作者: yuqifeng    时间: 2013-9-20 09:19
路过,学习一下。
作者: 两颗虎牙    时间: 2013-9-20 09:23
不错的资料,不过不太懂
作者: 825963175    时间: 2013-9-20 09:45
好东西  收藏了。
作者: 3号商店    时间: 2013-9-20 10:01
一口气看完,想保存下来
作者: 完转板卡    时间: 2013-9-20 10:33
遇到过几次没改成,学习学习
作者: 你的名字丶我    时间: 2013-9-20 10:43
查看本帖隐藏内容请回复
什么情况??
作者: 快乐好了    时间: 2013-9-20 10:57
这么厉害,一定要学习下。
作者: 黑锅    时间: 2013-9-20 10:59
不错 朋友刚开店  正好用的上 看来得好好学英语了
作者: 正鸿科技    时间: 2013-9-20 11:23
想要学习学习
作者: 付吕剑武    时间: 2013-9-20 11:32
学会了,装系统收费大大的
作者: hrj3251    时间: 2013-9-20 11:36
什么情况啊?回复看看
作者: chinarenzhy    时间: 2013-9-20 11:45
OS Optimized Default (系统最佳默认值)CSM(兼容支持模块)这两个以前没有理解,现在理解了。
作者: 0.01    时间: 2013-9-20 12:19
很给力啊。。。。
作者: 亿卓-锋    时间: 2013-9-20 12:23
好贴留名~~~
作者: 蒋道说    时间: 2013-9-20 14:30
谢谢分享,好贴一定要学习再学习。
作者: asn1314123    时间: 2013-9-20 14:56
看看,具体怎么改的
作者: 有问题请.......    时间: 2013-9-20 14:57
i哎还没有碰到过WIN8必WIN7的本本
作者: zyhui8    时间: 2013-9-20 15:01
还不会,来学习一下。
作者: 有问题请.......    时间: 2013-9-20 15:03
还没有搞过。学习了以后用得上
作者: karl600    时间: 2013-9-20 15:06
学习了,新东西!!!!!
作者: karl600    时间: 2013-9-20 15:16
受教了,楼主辛苦了
作者: 学海无涯技术    时间: 2013-9-20 16:45
路过看一下
作者: 刘电    时间: 2013-9-20 16:51
目前还没碰到,不过很快就会有了!先了解,到时能用!
作者: 卓月    时间: 2013-9-20 18:06
前来围观
作者: mfkdhtyv    时间: 2013-9-20 18:09
学习一下,这个我需要
作者: 小巴黎电脑维修    时间: 2013-9-20 18:53
学习   学习
作者: 五味生活    时间: 2013-9-20 19:03
受教!!!!
作者: dax    时间: 2013-9-20 19:04
虽然会了,但还是看看有没有更好的办法。
作者: °m丶    时间: 2013-9-20 19:10
xuexiyixia...
作者: gykdcl    时间: 2013-9-20 20:41
果然很精华,怎么贴图的
作者: 缘定三生    时间: 2013-9-20 20:49
前几天还真的是遇到了这个问题,可惜是没早点看到这个帖子了。
作者: づ开始懂了    时间: 2013-9-20 20:56
很欠缺 ,来的及时
作者: 孙淑兰    时间: 2013-9-20 21:13
看一看,谢谢
作者: 暗黑使者    时间: 2013-9-20 21:23
来看看,或许对我有帮助。。。。
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2013-9-20 21:25
之前不会,一直没给人家改,现在可以找只小白鼠试试了。。。。呵呵
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2013-9-20 22:07
学习了 楼主辛苦
作者: 贱踏那人生    时间: 2013-9-20 22:48
zh这个是好东西,楼主好人,学习了
作者: 烟雨楼    时间: 2013-9-20 22:55
长见识了~~~~~~~~~~~~!
作者: 务修    时间: 2013-9-21 08:13
看看版主提供修改内容。
作者: zwt0213    时间: 2013-9-21 08:49
正发愁呢 ,这下好了!
作者: wffanshiwei    时间: 2013-9-21 09:04
联想 的一般都是改三样
作者: q465207186    时间: 2013-9-21 09:14
看看1111111111111111111111111111
作者: xdqszh5166    时间: 2013-9-21 09:26
怎么要回复才能看见内容啊
作者: sczjxlag    时间: 2013-9-21 09:36
来看看学习一下经验,感谢楼主的分享
作者: 肖晓武    时间: 2013-9-21 09:56
楼主真棒
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2013-9-21 10:09
昨天刚接个新机器 还真没搞懂
作者: 261901805    时间: 2013-9-21 10:14
想了解看看
作者: whj4888    时间: 2013-9-21 10:58
谢谢楼主,辛苦了,祝中秋和十一双节快乐
作者: 我的叛逆X龙    时间: 2013-9-21 11:02
钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱
作者: 信义电脑维修    时间: 2013-9-21 11:10
太给力了,感谢楼主的分享...
作者: 低凋、进行曲    时间: 2013-9-21 13:37
现在到处都是回复可见
作者: l柳岩    时间: 2013-9-21 14:20
我想看看。。。
作者: zzsj123    时间: 2013-9-21 14:44
谢谢分享,看看怎么样!!
作者: 聪明字母    时间: 2013-9-21 15:10
硬盘清GPT 可以有个捷径 老版本的 DISKGEN也可以搞 就是找到一个清除扇区数据,然后清个两三秒钟点取消 然后就可以直接快速分区MBR啦!
作者: 闪电客    时间: 2013-9-21 15:25
谢谢版主,很实用,PS:惊呆了
作者: juzhigng    时间: 2013-9-21 15:54
必须收藏 虽然还没有WIN8改WIN7
作者: wxf    时间: 2013-9-21 16:38
好资料,回复看看
作者: l1294995869    时间: 2013-9-21 17:02
耐心看完了,写的不错{:soso_e179:}
作者: 畅想者    时间: 2013-9-21 18:24
很有价值,补充个细节,DG免费版也可以改MBR,前提是先把硬盘上所有分区都删除再转换,不然DG会报错
