联想LJ1900红灯亮
蓝鑫电脑
2008-9-28 18:55
联想LJ1900红灯亮
一台联想打印机 红灯亮 判断没有墨粉了 于是加了代用粉 开机后红灯还是亮的 从网上看到此机子的粉比较特殊不能代用 不知是不是 从商家进货时他说能代用的 有同行遇到这种现像 请出个点子
全旺
2008-9-28 19:01
1800我加过,有芯片,1900没修过,是不是也有芯片?
狼图腾贾
2008-10-9 21:36
你换粉盒试试。。。可能是粉盒的问题。。
缘定三生
2009-12-5 11:23
全旺 发表于 2008-9-28 19:01
这个是要换芯片还是?我现在也有一台1800,开机就提示缺少墨粉,但是墨粉已经加了。
菠、菜
2009-12-5 16:07
1900的鼓应该有个开关把 就算你加满 还是提示你没份的 你要把哪个鼓边上的开关打过去就可以了
怀仁人家
2009-12-5 18:00
LJ1900墨粉盒上没有芯片。
看一下粉盒下方的粉量传感器有没有到位。
