标题: IBM E420亮机 6秒掉电 [打印本页]
作者: 蓝草之恋    时间: 2013-9-17 17:42
标题: IBM E420亮机 6秒掉电
今天接到一台IBM E420  能正常开机  但亮机6 秒后掉电,每次开机 都一样,板号是10282-2   刷过BIOS也换过了D95280故障还是一样,请高手帮忙分析一下,谢谢
作者: 潇洒小子    时间: 2013-9-17 17:57
仔细看看有没有进水或者其它的  一般不会无缘无故的出问题的
作者: 蓝草之恋    时间: 2013-9-17 18:02
没有进水,客户说放着一两个星期没有就这样了
作者: wcqwyy    时间: 2013-9-17 18:04
把主板放进烤箱蒸蒸吧
作者: eyecom888    时间: 2013-9-17 21:27
这个麻烦,不好修,能亮掉电,用波测测供电吧
作者: 蓝草之恋    时间: 2013-9-18 10:39
就是没有示波器啊,所以有点麻烦啊
作者: 蓝草之恋    时间: 2013-9-18 10:40
维修小郑 发表于 2013-9-17 20:32
看看是不是少电压。。。
电压不会少的,少电压也不会亮机啊我应该是那个供电不良,就是没有示波器
作者: weidemingwei    时间: 2013-9-18 10:50
散热有没有搞好
作者: 蓝草之恋    时间: 2013-9-19 11:21
weidemingwei 发表于 2013-9-18 10:50
散热有没有搞好
这个不用说的啊
作者: 兰来有    时间: 2013-9-19 11:40
是不是电源负载能力差,换个电源试试.
作者: 蓝草之恋    时间: 2013-9-19 12:32
兰来有 发表于 2013-9-19 11:40
是不是电源负载能力差,换个电源试试.
不是会啊,我用的可是可调电源  不是电源
作者: GDPC007    时间: 2013-9-19 12:54
换个CPU试下好,我也见过I5 CPU坏的。
作者: 蓝草之恋    时间: 2013-9-20 10:26
换过了,一样的
作者: woshililixin    时间: 2013-9-21 13:28
楼主 修好没有啊  我也遇到一台一样的机器
作者: woshililixin    时间: 2013-9-21 13:38
⊙﹏⊙b汗  郁闷  一直都修不好
作者: baishihao    时间: 2013-9-21 13:41
慢慢补吧,我的联想也是掉了点,9个,全补好好的
作者: baishihao    时间: 2013-9-21 13:42
作者: zfb031    时间: 2013-9-21 14:20
这种情况难修了,修过类似的是北桥供电不良开机掉电的
作者: 维修徒徒    时间: 2013-9-21 15:02
测一下3V 5V 掉电瞬间的电压!
作者: kaixian2010    时间: 2013-9-21 21:11
还是放在烤箱里烤一下哟
作者: zzgwindows    时间: 2013-9-21 21:26
USB口 附近看看
作者: 小毅    时间: 2013-9-21 22:04
EC的程序刷过没,试一下!~
作者: 蓝草之恋    时间: 2013-9-22 10:39
小毅 发表于 2013-9-21 22:04
EC的程序刷过没,试一下!~
它是单BIOS的,BIOS刷过了
作者: 小书童123    时间: 2013-9-22 10:45
是亮机后6秒掉电还是怎么样,还是开机没有亮的情况下掉电!
作者: 本本狂    时间: 2013-9-22 11:17
这机子你看看,是否装好了~!象这样的病不好下手搞~!
