ZXCVWtest
标题: DELL N5110瞬间掉电问题 [打印本页]
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2013-9-17 17:38
一台DELL N5110的本子 客户来的时候是19V短路 现在修的不短路了 但是还开机掉电《51216 IO坏了  还有51216的上下管也坏了》现在换了可以开机了  但是一开机就掉电了  不上CPU的时候不掉电,不掉电的时候51216发烫,CPU换过了  有谁修到过了
作者: 潇洒小子    时间: 2013-9-17 18:00
电流到多少掉啊
作者: 天意wx    时间: 2013-9-17 20:44
这种19v短路的机器有时候可能是某个芯片工作不正常造成的
作者: eyecom888    时间: 2013-9-17 21:25
一个一个测,除地以外的引脚对地阻,排出短路
作者: 不下雪的冬天    时间: 2013-9-17 22:42
开机掉电是电流跑多少?到底是PG没有,还是不过内存,还是没有复位,还是温控,说的不明白没法分析
作者: sever馒头    时间: 2013-9-17 23:47
我感觉应该是CPU供电芯片的问题,插上U掉电坑定是芯片检测打U了缺少供电引起的,目前应该是插上U 供电电感没电压掉电,不插U供电电感有电压不掉电,楼主是这样么?
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2013-9-18 15:39
不上CPU 没有电压的   电流跑到0.8几就掉电了  有的时候不上CPU不会掉电 但是51216很烫哦
作者: 于二洋    时间: 2013-10-2 21:31
显卡加焊试下
作者: cgh6089    时间: 2013-10-2 21:53
少电压掉电吧
