标题: 电脑蓝屏的解决方法 [打印本页]
作者: 维修电脑人员    时间: 2013-9-17 15:16
标题: 电脑蓝屏的解决方法
1、        偶然蓝屏,即蓝屏出现的原因不规律,只是偶尔蓝屏一次。解决方法:重启电脑即可解决问题。
2、        病毒感染引起的蓝屏故障。解决方法:重启电脑按F8进入安全模式,运行杀毒软件对电脑进行全面的排毒。
3、        非正常关机引起的蓝屏。如电脑突然断电。解决方法:重启电脑即可解决问题。
4、        软件冲突引起的蓝屏。如刚安装了新的软件就引起蓝屏,解决方法:进安全模式卸载软件即可。
5、        系统损坏引起的蓝屏。解决方法:重新装系统即可解决问题
6、        散热不良引起的蓝屏。解决方法:拆开机箱外壳,用风机和软毛刷清理机箱内能看到的灰尘,同时重新更换CPU导热硅胶(在一个大的散热风伞底下),蓝屏依旧,更换散热风伞。
7、        硬件不良引起的蓝屏。引起蓝屏的硬件有:内存,硬盘,电源。解决方法:排除法一一排除即可。
{:soso_e175:}{:soso_e160:}
作者: 许方隽    时间: 2013-9-17 16:43
{:soso_e181:}
作者: xiumubaizai    时间: 2013-9-17 21:24
现在蓝屏的硬故障比较多
作者: machine507    时间: 2013-9-18 10:17
知道是什么病用药不困难,诊断是什么病就难了。知道造成蓝屏是那个原因就有解决的办法,怎样判断造成蓝屏是那方面的原因才是重要的,楼主能与小白分享吗?
作者: 洛西电器维修    时间: 2013-9-18 12:37
现在蓝屏的硬故障很多。谢谢分享
作者: 会员720339    时间: 2013-9-18 13:12
查看minidump目录下的蓝屏记录 分析一下就知道是哪个引起的了
