联想G460电流跑1.2反复重启修复
慢步者1979
2013-9-17 15:12
联想G460电流跑1.2反复重启修复
今天接了个G460进水的机器,水有点多,幸运的是时间不长,腐蚀的地方不多,先清理干净,测量机器没有短路,上电测试测试一下,结果跑到1.2左右就掉电重启,一看这个故障感觉比较麻烦,有朋友说Q20边上的电阻有问题,一看哪个电阻,果然是一头腐蚀了,心里高兴了下,赶快找了个20K的电阻换上去,结果故障依旧,算了,还是老老实实的修吧,拔掉内存,电流到1.0不掉电,说明机器已经跑到内存了,应该是到显卡部分,测试各组电压,运气不错,pl7的电压没有起来,供电芯片是PU3,看PU3的工作条件,第3脚vin没有,不管了,接个19v过去,开机测试,不掉电了,接屏一测,OK了。不会发帖,图片不知道怎么上传。故障比较简单,给朋友们抛个砖。
似梦年华〆
2013-9-17 15:19
{:soso_e179:}
{:4_110:}{:4_110:}
wfhgy
2013-9-17 15:29
{:soso_e179:}
fulang168
2013-9-17 15:45
你这修的真牛X。。。。。。。。。
lvyan1989
2013-9-17 15:49
不错。学习中。
FZYWFIX
2013-9-17 16:01
挺厉害的吧,这个也能查出来
