MAC对应IP 关系的获得
维修电脑人员
2013-9-17 15:04
MAC对应IP 关系的获得
查看“按物理端点浏览”的本地网络中,“本机”下是自己PC 的网卡MAC 对应你手动设置的IP 地址27.122.1.100。大家看到了吗?在本地网络中本机下面有个00:16:b6:9d:10:ad 就是嗅探到的合法客户端的MAC 和IP 地址。这样就得到了MAC 和IP 的对应关系了。由于测试环境不够复杂,所以不能嗅探到更多的计算机。如果嗅探环境复杂的话你会嗅探到更多的不同网段的计算机。你根据抓包的时候得到的合法客户端的MAC来确认MAC所使用的IP地址。中国无线论坛中卫出品2.子网掩码的获得查看下面“按 IP 端点浏览”本地子网1 中192.168.2.0/24,根据这个24 其实是子网掩码的位数表示法,能计算出获得子网掩码是255.255.255.0。OK获得了子网掩码。3.DHCP关闭后网段的获得如果合法MAC 的IP 地址所在的同一个本地子网中有多台计算机,那将在192.168.2.0/24 下面全部显示。举例本地子网中有多台PC 连接,其IP 地址192.168.2.8 和192.168.2.20 那基本能得知DHCP 的网段中肯定包含了192.168.2.5-192.168.2.20 这个区间。也不排除MAC绑定IP跳开连续性,但是肯定可以知道192.168.2.2/5/20 是肯定合法的IP地址。弱水三千只取一瓢饮,对于蹭网的你基本够了。4.DNS的获得一般DNS由当地的ISP提供部门提供,一个电话基本就能得到DNS服务器5.网关的获得如何获得网关地址?可以用MAC地址扫描器来扫描网段。首先手动设定IP地址为正确的网段,在同一网段但是不一定就是IP 地址过滤的范围内。我手动设定为192.168.2.80 子网掩码设为正确的255.255.255.0。如下图然后MAC地址扫描器扫描同一网段的计算机,将得到这个网段下MAC和IP的对应关系。详见下图中国无线论坛中卫出品根据我破解AP时获得的AP的MAC地址00:14:6c:3e:f0:ac可以得到网关地址是192.168.2.60。或者用另外一种方法,在BT下利用-0冲突模式让客户端和AP重新进行连接,这时在科莱网络分析系统里可以立刻得到一个网关MAC如下图然后进入科莱网络分析系统的会话下找到那个网关的MAC地址00:14:6c:3e:f0:ac 然后双击出来会话细节。再在会话细节中随便双击开哪个数据包,出来的是数据包解码。大家看到红中国无线论坛中卫出品色部分所示。源物理地址和源IP地址。这个就是对应的网关地址了。
wangjie4128
2015-4-16 14:29
太深奥了。
