标题: 联想 G475AX 开机不显 [打印本页]
作者: 531428990    时间: 2013-9-17 13:32
标题: 联想 G475AX 开机不显
G475AX 开机不显,cpu是AMD板载的,有独显,板号是LA-6755P,电流到1.2左右,无波,电压都有,BIOS刷过几个还一样,cpu,显卡,南桥加焊过还一样,这板没有北桥,有谁修好过这种机没有,大家给点意见!
作者: 万法归一    时间: 2013-9-17 13:46
这个板子我也修过一个没修好是1.05v没有最后我费了很大劲,这个诡异的一点五还是出不来没办法退修了。那个板子是进水了,你这个你仔细看看复位都完成了没有还有时钟
作者: 健康人生    时间: 2013-9-17 14:23
你好 换个内存或者是CPU试试看 那个插上电源屏不亮 试试插上电池看怎么样
作者: 乞风儿    时间: 2013-9-17 14:45
好的哥们看下吧,
作者: 乞风儿    时间: 2013-9-17 14:47
加焊过为啥不换个桥呢
作者: yanguser    时间: 2013-9-17 14:49
想办法查一下复位有没出来。你这种电压正常。没工作的,应是时序电路出了问题
作者: 汇科维修    时间: 2013-9-17 14:52
这款AMD的主板我通常是建议客户换主板。
作者: 531428990    时间: 2013-9-17 14:58
是啊  再看一下  不行只能换板了。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2013-9-17 15:01
PCH晶振查下波波
作者: 531428990    时间: 2013-9-17 18:40
蓝德本本维修 发表于 2013-9-17 15:01
PCH晶振查下波波
谢谢回复   有波   还有什么思路不?
作者: 勇者331    时间: 2013-9-17 18:51
AMD的主板,AMD的桥,通常桥坏的几率大。
作者: liang12    时间: 2013-9-17 19:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wzx2012    时间: 2013-9-17 19:11
cpu也有可能坏的
作者: 雪花无情    时间: 2013-9-17 19:20
这个板没有修过。不
作者: 不下雪的冬天    时间: 2013-9-17 22:08
最近修了一台,可以跑码,时显示,时不显示,加焊桥后用了3几天,又坏了,最后换CPU正常了,CPU是APU管显示的,因为这机器电流到0.59差不多就可以显示了,建议楼主查一下VBAT的供电时单独电池供电的看是否电压被拉低。如果是上电池后过不久被拉低,可以换VBAT上的电容
作者: 徐文康    时间: 2013-9-17 23:35
哥们,你技术真高   板载CPU你也能换
作者: sever馒头    时间: 2013-9-17 23:44
是不是CPU虚汗了?集成的北桥应该和南桥在一起吧?HM55的南桥吗?
作者: 健康人生    时间: 2013-9-18 09:45
徐文康 发表于 2013-9-17 23:35
哥们,你技术真高   板载CPU你也能换
呵呵 看得太快了 没有注意到是板载 这风险太大了
作者: 531428990    时间: 2013-9-18 11:51
不下雪的冬天 发表于 2013-9-17 22:08
最近修了一台,可以跑码,时显示,时不显示,加焊桥后用了3几天,又坏了,最后换CPU正常了,CPU是APU管显示 ...
不会被拉低  一直很稳定
作者: yanguser    时间: 2013-9-18 13:04
板载CPU为何不能换。只不过植珠有点麻烦而已,I3板载的一样可以换。只要不是那种灌胶进去的。控制好温度。小心拆下来。
作者: yanguser    时间: 2013-9-18 13:05
先把工作条件查清楚了。看是那里少了,光问别人是问不出结果的。除了通病类型
作者: denli007    时间: 2013-9-18 13:07
CPU咋不能换?cpu的耐温好像也很高的、
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-9-18 13:23
显卡坏了吧....
作者: 无情的悲伤    时间: 2013-9-18 14:16
呵呵,应该上电池就可以了吧
作者: 蓝德本本维修    时间: 2013-9-21 17:27
531428990 发表于 2013-9-17 18:40
谢谢回复   有波   还有什么思路不?
pch 1.1v电查下
作者: 王亚杰    时间: 2013-10-16 14:34
CPU加焊看一下
作者: 531428990    时间: 2013-10-18 09:37
王亚杰 发表于 2013-10-16 14:34
CPU加焊看一下
加焊了没用,后来修了个集显的是加焊桥好的
