标题: 友达AU 140 LED 集体群发白屏 [打印本页]
作者: zjunxu    时间: 2013-9-17 13:18
友达AU型号为B140XW01 V.0屏幕,使用两年左右容易发生白屏,水波纹,有时候还正常的故障,已经发现戴尔N4010机器上至少五六个,还有华硕K40AB上两例,大家有没有遇到?
作者: llhsxy    时间: 2013-9-17 13:20
K40AB出现的多 还有清华同方的机子很多这样的屏
作者: §口£伤心累    时间: 2013-9-17 13:25
是有  我也发现了
作者: §口£伤心累    时间: 2013-9-17 13:26
AUO的屏 本来就爱坏
作者: 我锋我有型    时间: 2013-9-17 13:27
确实碰到蛮的,当时141的就出了很多问题
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-9-17 13:31
我也发现过几片了,不知道有没有高手能修好
作者: 天天下小雨    时间: 2013-10-11 12:26
遇到联想 thinkpad sl410k,也是这个屏,白屏。
作者: 爱过你    时间: 2013-10-11 12:46
dell上比较多了,现在都怕AU了,141有,140还有
作者: luxiangli1988    时间: 2013-10-11 12:47
换嘛,留下坏的慢慢研究。或许早有人维修出来了。
作者: 万佳国度    时间: 2013-10-11 13:03
倒是碰到三星140 141背光有45度满屏斜纹比较多。
作者: 万佳国度    时间: 2013-10-11 13:04
这种斜纹屏太恶心,不知道有人修好过没有?
作者: zhu568849139    时间: 2013-10-11 13:05
没有俄 、有人提供下意见么
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-11 15:29
我有几块这种屏都是放在那儿的修不好
作者: 麦毅诚    时间: 2013-10-11 15:32
我也遇到两块!一块换了11131好了!另一块还没有看
作者: 371833131    时间: 2013-10-11 22:32
确实遇到过几个,不过一般直接换屏了。
作者: 维修峰哥    时间: 2013-10-11 23:46
好像可以修好的,屏显电路有问题。
作者: ldc614    时间: 2013-10-12 10:02
没碰到多少 修过 修不好
作者: 天飘雪    时间: 2014-3-27 23:01
一般换屏,很少修啊
作者: 飞羽い    时间: 2014-3-28 11:48
这种没事情的时间可以修玩玩,基本换屏收钱收工
作者: 超一电脑    时间: 2014-3-28 15:30
有台机器装了2片屏都用一段时间出问题
作者: 朝三暮四郎    时间: 2014-3-28 15:42
我也碰到好几片了
作者: 流金岁月—殇    时间: 2014-3-28 15:48
白屏的联想B460的机器倒遇到过  DELL的倒没遇到过
作者: kaixian2010    时间: 2014-3-28 17:36
这种屏呀水波纹呀。白屏呀多哟
作者: mkk    时间: 2014-3-28 17:39
很多的,是翻新的
作者: 20080515    时间: 2014-3-28 18:30
现在的工厂都是这样了,很垃圾.
作者: 575591450    时间: 2014-3-28 21:35
很牛的 我还没碰到过 谢谢你们分享以后碰见可以试试
作者: 从一开始    时间: 2014-3-28 22:27
还以为AU的质量好,一直都是给客户换AU或者三星,LG遇到过的挺多,有时可以有时闪
作者: 小飞2H    时间: 2014-3-28 22:48
你一般换什么牌子的屏给别人啊?
作者: 臭豆腐    时间: 2014-3-28 22:49
今天在HP机子上面拆下来个就是,用一会白屏
作者: chenhao1979    时间: 2014-3-29 10:29
没碰到多少 修过 修不好
作者: 15071354008123    时间: 2014-3-29 10:30
工厂设计有问题啊
作者: czplanqiu2010    时间: 2014-4-5 18:27
这种问题嘛,我一向都是收主板的。我是说白屏的,但现在手上有一台,HASEE没图纸知道什么问题了,就白屏换过屏还是一样白屏。
