铭瑄G31主板不跑码
旁观者1
2013-9-17 11:59
铭瑄G31主板不跑码
铭瑄G31主板不跑码CPU和北桥供电正常 BIOS也刷过了求大神
好街坊
2013-9-17 12:06
查时钟和复位
htbcn11
2013-9-17 12:21
换板吧,别修了,100块左右搭那么多时间干啥。
唐保
2013-9-17 14:25
路过帮顶一下
794897717
2013-9-17 16:41
修也是练技术了,总不用老换板了
xiumubaizai
2013-9-17 21:27
估计是南桥坏了
sf157374218
2013-9-17 21:31
供电,时钟,复位。寻址
许储
2014-8-24 12:46
楼主有没有修好,现在碰到和你一样的故障
cyzjaly
2014-8-26 17:45
等结果.我是小白.
へ海の銘へ
2014-8-29 12:18
检查供电,时钟,复位,要是正常,检查北桥挂了没,都正常,用力压CPU,估计就可以开机了,这个板我以前修的时候就是底座见得最多。
维修者
2014-10-29 19:41
这样的 我也修道一样的
smlzxl
2014-11-17 18:32
我这块一开机代码b0 不知哪位师傅知道是哪里问题
小昌
2014-11-25 11:15
,用力压CPU,估计就可以开机了
马立东
2014-11-27 13:37
复位有吗,。量一下网卡芯片的22脚看看
打劫棒棒糖
2014-12-17 16:39
看下有没复位,没复位刷bios没用的。
冬瓜学维修
2015-4-12 01:45
是不是跑B0吗
亿郎
2015-4-13 23:54
用力压CPU,估计就可以开机了
