标题: 完美解决N4050 XP系统声卡问题 [打印本页]
作者: 蔡政    时间: 2013-9-17 11:30
dell的n4050问题真是多!声卡怎么都装不上!用驱动人生和驱动精灵,两个都没用!dell官网的没有XP那个驱动,!每次安装好之后都说stacsv.exe应用程序错误!0x00406411指令引用的0x00981000内存,该内存不能为read!
    要完美 解决这个问题很简单 ,最好重新安装XP系统,在安装过程中,安装驱动的时候,一定不要安装系统带的驱动,这样的话,安装完系统电脑会提示你安装声卡驱动,这一步选择N4050 XP系统专用的声卡驱动安装就OK。
   声卡驱动到这个网站下载 n4050声卡驱动下载地址.zip (246 Bytes, 下载次数: 697)
