标题: 飞利浦226V显示器花屏 [打印本页]
作者: 风的线条    时间: 2013-9-17 11:24
标题: 飞利浦226V显示器花屏
换了屏线没有用,还是老样了,换了接DVI接口也一样状况,是不是驱动板问题
作者: 李士元    时间: 2013-9-17 11:47
点屏机点 一下就知道啦
作者: 风的线条    时间: 2013-9-17 11:49
我木有点屏机。。。
作者: 韩进华    时间: 2013-9-17 12:07
检查屏电路吧
作者: mjnbalj23    时间: 2013-9-17 12:42
迅维有卖点屏的   黑盒子   你可以考虑买一个    简单好用
作者: づ开始懂了、    时间: 2013-9-17 12:49
怎么看上去  像是 进过水的!
作者: 笔记本维修新手    时间: 2013-9-17 13:02
换通用板来测试下
作者: yunxiang1201    时间: 2013-9-17 13:11
刷数据吧················································
作者: 窗外的阳光、    时间: 2013-9-17 13:21
单独试试屏,应该是驱动板
作者: 路奇    时间: 2013-9-17 14:09
驱动板问题吧
作者: 长鑫、小龙    时间: 2013-9-17 14:18
可能是屏线
作者: 风的线条    时间: 2013-9-17 14:24
我换了屏线,还是一样的问题呀
作者: ¥人生¥    时间: 2013-9-17 14:37
图片看不清楚
作者: 鹤山新时空    时间: 2013-9-17 14:47
你最好先用通用驱动板测试下屏是不是好的,如果确定是屏好的,那么再刷下程序看能不能好。如果屏是坏的,那就OVER
作者: 小李李A    时间: 2013-9-17 15:16
驱动板问题
作者: zhx65257855    时间: 2013-9-17 15:37
用通用板点一下,应该驱动板有问题。
作者: 九叔    时间: 2013-9-17 16:48
楼主要是修好了,或者锁定问题了,记得要发消息啊,我也想知道是什么故障引起的
作者: 似梦年华〆    时间: 2013-9-17 16:51
屏不了
大
作者: 周小鬼    时间: 2013-9-17 17:28
屏电路电压不对
作者: 风的线条    时间: 2013-9-21 11:47
换了驱动板,还是一样的情况。。。证明我的驱动板是好的
作者: qq4096100    时间: 2013-9-21 12:07
不是驱动板  就是屏电路(如果你屏线插反过)
作者: li731458421    时间: 2013-9-21 12:41
多少钱一个啊
作者: 风的线条    时间: 2013-9-21 13:32
确定是屏问题 ,玩完了
作者: 迷糊呀迷糊    时间: 2013-9-21 13:47
学习了 谢谢楼主
作者: 迷糊呀迷糊    时间: 2013-9-21 13:48
怎么没显示出来呢?
作者: wfxlp    时间: 2013-9-22 10:14
风的线条 发表于 2013-9-21 13:32
确定是屏问题 ,玩完了
从图片来看,好象缺色。应该是屏上的逻辑板有问题。也有可能逻辑板接玻璃板的排线有虚焊。
作者: 思萌    时间: 2013-9-22 10:21
没点屏的板子,就找个能显示的屏换上试试不就行了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-9-22 12:41
巧妇难为无米之炊,想确定,必须要这个好的机器,对调一下屏试试
