精英845PE 主板诊断卡跑C0
捷诺维修
2008-9-28 16:28
精英845PE 主板诊断卡跑C0
如题,当年给客户装机用了垃圾富士康在大陆造的垃圾FUEK电源。上午一开机电源就冒烟,出现明火。换了电源,电脑就不启动了。诊断卡跑C0,伴随南桥剧烫。。。。实在不清楚是关于哪儿的问题了!老大们帮忙分析一下吧。
迎新
2008-9-28 17:00
按内丰存不过修!看内存供电正常不,看1117或1084输出正常不?
李立红
2008-9-28 19:57
当作00来修吧查CPU的工作条件
学习_为主
2008-9-28 20:37
拔掉内存看跑什么,如果还是C0,说明CPU没工作,先检查CPU的工作条件~
再者换内存,检查内存的 工作条件~
捷诺维修
2008-9-29 21:45
小菜是LZ!
今天得空继续鼓捣这个板。结果诊断卡都不跑码了。通电风扇就狂转。
量了一下电源接口,5VSB和4PIN 12V对地短。病的越来越重啦。
郁闷了好一会,卸了I/O之后,通电不再自动开机。但是南桥和1117在不触发的情况下发烫。PCI A14电压只有1.4 V左右,对地短路。
各位XDJM 南桥是不是 报销了啊?
七月兔
2008-10-2 11:21
你确定只有主板坏了吗?
被禁止ID
2008-10-3 00:10
南桥已经极坏了啊。。。
板桥电脑医院
2008-10-3 14:22
SB挂了!!!!!!
寻找回来的世界
2008-10-3 16:29
好久没有来了。看看
老婆保镖
2008-10-3 17:39
十有八九是SB挂了。
学习_为主
2008-10-3 18:11
八成哟肯能 脸CPU 都挂了
吴清旭
2008-10-7 18:24
PCI A14对地一般是南桥了
我在秋天
2008-10-7 19:12
上电SB就热。。。我想是挂了。。
捷诺维修
2008-10-11 12:24
还好只是板子挂了。经过替换发现CPU还没有问题。。。。南桥就不必修啦,,,,这板子也值不了几文钱。 O(∩_∩)O
