查看: 22800|回复: 18
12V10A集中式开关电源输出低电压
发表于 2013-9-17 09:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大雨雷电后,发现一监控使用的集中式12V 10A开关电源输出低电压,无法带动负载。 拆开外壳,取出电路板观察,表面没有烧毁,拖焊和电容鼓包迹象,闻闻无短路烧毁的异味。测量输入和输出正负极没有短路,开关三极管和肖特基二极管没有短路。上电测量发现12V输出只有2.7V了,测量大电容两端为310V正常,说明220V整流滤波没有问题, 测量2个开关三极管K13007,输出正常为167V左右。 板上的PWM芯片为TL494,测量其12脚VCC电压为7.16V, 14脚参考电压为4.93V,查看该芯片说明Vcc正常工作电压为7--40V,想想应该现在有7.16V没有什么问题啊。再测输出整流的肖特基二极管输出侧只有2.7V, 看来问题还是在上级。没有办法只好断电后一个个测量元件,一圈下来也没有发现什么问题,检修暂时陷入停顿,希望听听各位意见,谢谢。
推荐
发表于 2013-9-17 23:24:07 | 只看该作者 �
我修了很多个这样的电源了,多数是TL494坏了,更换就好了。。。。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-9-17 11:00:30 | 只看该作者 �
是LED显示屏电源把!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-9-17 10:59:34 | 只看该作者 �
看看稳压反馈电阻师傅变质?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-9-17 10:53:47 | 只看该作者 �
不懂i哦~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-9-17 10:34:05 | 只看该作者 �
我碰见几例都是电位器毛病    用电阻改的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-9-17 09:43:53 | 只看该作者 �
调电位器看看电压有没有变化。说不定是电位器的问题
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-9-17 09:41:09 | 只看该作者 �
稳压电路故障。重点检查电阻电容
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-9-17 09:37:29 | 只看该作者 �
电压反馈有问题吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-17 11:34:49 | 只看该作者 �
电压偏低或者偏低都要重点查稳压电路
发表于 2013-9-17 11:56:33 | 只看该作者 �
我遇到一个一插电电压一直增高。吓的我不修了。呵呵
发表于 2013-9-17 13:29:53 | 只看该作者 �
494的12脚的滤波电解检查一下先或者直接换新的试试看。
发表于 2013-9-17 13:31:08 | 只看该作者 �
路过,学习。
发表于 2013-9-17 15:31:23 | 只看该作者 �
要不你往12脚的上级查查看,一般讲7V的电压能工作,但这玩意的最佳工作电压应该是10多V的样子,没有问题看看稳压电路,看看反馈电路,要不行在测下变压器输出端的电压看看
发表于 2013-9-20 00:09:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-20 13:14:52 | 只看该作者 �
我也有两个这样的故障电源,希望能修好。
发表于 2013-10-16 13:34:58 | 只看该作者 �
更换TL494后,12脚电压恢复到12V以上, 再测输出电压测也正常了在12.3V左右, 后又发现电压输出调整定位器接触不良,存在电阻有变化问题, 将其更换为固定电阻,阻值在650欧, 此后再无电压变动或偏低问题。
发表于 2013-10-18 21:34:12 | 只看该作者 �
呵呵,恭喜LZ。
这种故障,如果IC供电电压比较低,就先看看IC有没有输出,没输出,看外围保护有没有信号过来,如果没有,那就是IC本身问题了。
发表于 2013-10-19 21:40:01 | 只看该作者 �
494,呵呵雷电能打坏,学习啦,下次碰到就能更快维修
