DELL N4050 不 开机
要雨情
2013-9-17 08:37
DELL N4050 不 开机
待机0.2 ,按开关有点波动0.1--03动动,3v 5v 正常估计的BIOS坏了,从论坛下了 还是一样,求助
110081
2013-9-17 08:55
查条件哇,上电时需
阳光梦
2013-9-17 09:15
先查下其他电压 应该是还有别的没出来
lihong819793865
2013-9-17 09:40
电流有跳变,证明有触发,电压没上来,应该是南桥的问题
1329739861
2013-9-17 09:45
内存供电看看,如果有继续往后查,桥供电,显卡供电,CPU供电什么的,你这应该是供电问题,再不行就查查PG。。。看看是不是HWPG反馈不正常。。。
JLUO
2013-9-17 11:05
待机会不会有点高?手摸芯片由发烫的吗
孙其丰
2013-9-17 17:10
看看电源芯片是不是坏了
3200031
2013-9-17 17:43
有没有EC BIOS..有的话就刷。。没就慢慢查ec条件
liang12
2013-9-17 17:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liang12
2013-9-17 17:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
