有一个卖IO的说:IT8712F-A,可以用这个代换???进贴看
主板水手
2008-9-28 15:52
有一个卖IO的说:IT8712F-A,可以用这个代换:IT8702F-A。他是这么说的。
盱眙桂林
2008-9-28 15:54
貌似12能代02吧,反过来不行吧
一直走下去
2008-9-28 15:55
手里正好有一个 代换一下 试试 呵呵
宇光
2008-9-28 16:00
楼上说的有道理,8712比8702多了硬件监控部分,所以前者代后者一定OK;而后者代前者吗,要看用户懂不懂BIOS设置。用谁通常是可以由维修员决定,我一般不去区分。
断箭
2008-9-28 16:12
回复 #4 宇光 的帖子
W83627F-A 和W83627HF-A跟宇光说的是同样的道理.
田恒
2008-9-28 19:37
不知道有没有成功的啊,要是行的话,又多一个方法
竹风
2008-9-28 19:53
就是可以的,坛子里老康在帖子里说过的。另外,83627HF AW可以代换83627FAW,本人试过的
艾肖肖
2008-9-28 21:39
可以代
你不信可以上上去试啊
板修不好
2008-9-29 11:08
我试过F代换过HF的.可以,只是监控不能用.
主板水手
2008-10-2 23:56
原帖由
板修不好
于 2008-9-29 11:08 发表
真是好,你做了实验了。
刘亚军
2008-10-3 00:42
都可以代换的,我用8712代换过8702,也用8702代换过8712,没有问题,一般8702-GXS,好像要一样的
