标题: 联想E40笔记本故障 [打印本页]
作者: 309076419    时间: 2013-9-16 23:34
标题: 联想E40笔记本故障
故障:按开机键无任何反映,卸掉比较本电池,用外接电源,待机电流正常(0.01-0.02)。按开机键依旧不开机电流表无任何反应。卸掉主板COMS 电池后 接上电源后直接就开机了,可以正常进系统,正常使用都没有问题。关机后再开机就不开机,(把掉电源后 再插上电源就可以开机(直接就开机)。不只道问题?求帮忙。。。
作者: 哋丅偟偙    时间: 2013-9-16 23:41
刷BIOS试试呢
作者: ts386366068    时间: 2013-9-16 23:42
刷个bios看看 要是不行就换3  5V芯片
作者: 维修服务中心    时间: 2013-9-16 23:44
开关坏了,你看有没有通到EC芯片?包你能解决问题,
作者: 49154493    时间: 2013-9-17 07:17
有可能是开关的问题 那个开关的排线比较容易断!
作者: CONTROL    时间: 2013-9-17 08:06
这个问题一点思路都没有,还是等高手帮忙解决吧
作者: 迅维网刘永超    时间: 2013-9-17 09:34
开关排线,或者保护隔了
作者: huwei359    时间: 2013-9-17 10:10
你测下LID#看有没有问题,很像ASUS那种LID#问题
