标题: 进水富士通LH531开机不显示维修(厦门灌口维芯电脑) [打印本页]
作者: 米奇 时间: 2013-9-16 23:33
进水富士通LH531开机不显示维修(厦门灌口维芯电脑)详细配置如下:· 配置屏幕尺寸:14英寸 1366x768· CPU型号:Intel 酷睿i3 2350M 2.3GHz 显 卡:集成显卡集成在CPU内部 南桥为HM65故障表现:同行一台富士通LH531开机不显示,偶尔显示,有时候显示会花屏有时候会死机有时候还会卡LOGO,有时候开机掉电。 维修过程: 拆机发现U4进水已经腐蚀发黑(图中圆圈里就是U4的位置刚好在键盘正中央的下面)。
作者: 月亮代表你的心 时间: 2013-9-30 12:20
太牛了,楼主
作者: 49154493 时间: 2013-9-30 12:44
怎么不把芯片焊回去 难道腐蚀的相当严重?
Powered by Discuz! X3.4 |
