下载附件 保存到相册
2013-9-16 22:34 上传
2013-9-16 22:41 上传
2013-9-16 22:49 上传
2013-9-16 22:56 上传
liang12 发表于 2013-9-17 07:12 登录/注册后看高清大图 应该是的你看 楼主 介绍在 EC 待机供电 时钟 复位 BIOS程序 正常后 就会 产生 芯片 1.1V的PG信号 具体这 ...
liang12 发表于 2013-9-17 18:43 登录/注册后看高清大图 谢谢知道 了 有些南桥待机 电压 产生是不是没有 通过RTC电路的
月饼 发表于 2013-9-17 15:19 登录/注册后看高清大图 哇哇。这是我上课用的电路图啊。 楼主对AMD的时序不熟悉哦。多看看我们课本上的标准时序就就好了
学本本维修中 发表于 2013-9-18 11:34 登录/注册后看高清大图 饼哥 参加远程这么久了。。对INTEL 5系列和6系列了解不少。。。可是AMD的一直也没有看过啊。。。AMD很少 ...
月饼 发表于 2013-9-18 11:52 登录/注册后看高清大图 后天晚上讲AMD 欢迎来学习
老三修本本 发表于 2013-9-16 23:38 登录/注册后看高清大图 感谢楼主分享,AMD的我不修起来很费劲的,您的这个故障维修我学习了,请问一下1.1V是PG信号吗?
晒太阳 发表于 2013-9-19 15:34 登录/注册后看高清大图 怎么好像什么都有你的份的 AMD的还要测试一下25M的时钟,32的可以不用
じ☆ve流星雨 发表于 2013-9-27 20:49 登录/注册后看高清大图 这个机子正常亮机的电流是多少啊,我有一台不触发的,现在触发了到0.9不亮。郁闷,开机报6声,不知道什么问 ...
lilinqq358 发表于 2013-9-27 21:29 登录/注册后看高清大图 可能是北桥问题啊
じ☆ve流星雨 发表于 2013-9-27 21:37 登录/注册后看高清大图 一个是GPU,一个FCH,一个APU,哪个是北桥呀?
