标题: 声卡芯片代换:ALC201A和ALC201??? [打印本页]
作者: 主板水手    时间: 2008-9-28 15:31
声卡芯片代换:ALC201A和ALC201???这两个是否可以代换上,因主板上声卡不响了,想换个声卡芯片试一下,但手头上只有这个ALC201,,,主板上的是这个ALC201A。。。
一场不看清楚的后果,事情已搞明白了,首先:换了声卡芯片,没用;又刷BIOS,没用。原因出在跳线上,*脏话*,晕死了,7针的跳线(是不是这样跳呢???),我把3、4针插跳帽,5、6针插跳帽,现在有声了,但是有一点杂音,是不是跳错了呢???现在问题已经找出了。。。谢谢各位。
[ 本帖最后由 主板水手 于 2008-9-29 13:26 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2008-9-28 15:36
直接焊上去试就知道了。
作者: 月饼    时间: 2008-9-28 15:39
应该可以.
查查脚位定义吧
作者: 王大修    时间: 2008-9-28 16:02
alc101和alc201的定义是一样的,可以互换。
其他的声卡芯片基本是不可以互换的。
作者: 主板水手    时间: 2008-9-28 22:19
原帖由 主板水手 于 2008-9-28 15:31 发表
发现新大陆,经过实验,这两个芯片是可以代换的,我把ALC201换上了,结正常可以认出,也可以装上驱动,但还是没声,事实证明了,不是声卡芯片的事了,而是小贴片的事了,是了,也不关BIOS的事,我也把BIOS升级了。呵呵。现在查贴片了,下节见。。
作者: 广西老黄牛    时间: 2009-4-28 13:25
其他的声卡芯片基本是不可以互换的。
作者: 伍代国    时间: 2009-4-28 14:40
我也遇到这样的问题也是跳线的问题,不是声卡芯片的问题
