标题: HP G4 R12 I3一代 HM55 温控问题!求分析! [打印本页]
作者: leojiang    时间: 2013-9-16 21:23
HP G4 I3  HM55板号:R12  温度高,掉电,冷机能进系统用10多分钟,,然后掉电,,主板非常烫,BIOS,EC Rom 刷过试过了!
求分析一下这个温控电路工作次序,和正常状态!
风扇狂转!!!
作者: 风帆    时间: 2013-9-16 21:26
遇见2台了都没修好  求思路
作者: bbwckj32    时间: 2013-9-16 21:29
机器温度高自动关机.温控电路应该是好的.你看下散热片有没有坏啊.
作者: 信诚    时间: 2013-9-16 21:31
温度高到掉电保护 这是正常保护动作  应该不关温控的事情,应该想想是散热器或者CPU  供电的纯净度来考虑,有这些可以代换来试试
作者: leojiang    时间: 2013-9-16 21:51
信诚 发表于 2013-9-16 21:31
温度高到掉电保护 这是正常保护动作  应该不关温控的事情,应该想想是散热器或者CPU  供电的纯净度来考虑, ...
HM55温度比较高!能正常进系统的时候待机CPU  50+  显卡40+  硬盘30+  主板59度!
作者: leojiang    时间: 2013-9-16 21:52
风帆 发表于 2013-9-16 21:26
遇见2台了都没修好  求思路
修过温控这块儿么??HM55换过没有? 温控直通EC,EC换过没?
作者: leojiang    时间: 2013-9-16 21:53
散热片如何确定坏没坏??能导热!风散端有热量就正常么、?
作者: 维修服务中心    时间: 2013-9-16 21:55
主板烫?还能具体点吗?怀疑是CPU电压高,或CPU有问题。
作者: 维修服务中心    时间: 2013-9-16 22:07
不是冷机时是10多分钟才掉电吗,你可以用温度工具测试下各部份的温度,看有没有些发现?得确定是CPU还是显卡或主板哪里
作者: 维捷服务    时间: 2013-9-16 22:29
CPU温度的问题 ,这机型我搞过,一般的cpu硅胶不起作用,你可以用进口固态的硅胶片装上试试,和原厂机器的那种,这是我一个经销商给客户搞卫生后用10几分钟风扇就掉电了(自动关机),现在的I3 I5 I7的机器搞卫生的时候能不拆铜管尽量不要不拆。
作者: as450512    时间: 2013-9-16 23:12
一般是温度高导致,可以加铜片试试哦
作者: wchj5120    时间: 2013-9-16 23:26
你这个温度高的事实已经存在咯,你还怀疑温控电路啊?如果是温度本身不高掉电,你还可以考虑温控电路的问题。
作者: 黑点科技    时间: 2013-9-16 23:53
楼主还是在论坛问问饼哥,他专门研究这个的嘿嘿
作者: wangsky8888    时间: 2013-9-17 01:58
CPU和散热器接触不好吧
作者: mjnbalj23    时间: 2013-9-17 09:33
是不是哪里散热没做好
作者: 信诚    时间: 2013-9-19 10:10
有很多机器H55上面没散热片也会掉电哦,这个也得考虑
