电脑老式蓝屏怎么回事
天天向上01
2013-9-16 20:54
电脑老式蓝屏怎么回事
电脑老式蓝屏怎么回事
高楼家电
2013-9-16 21:13
重新做系统。就可以。
荣记家电
2013-9-16 21:16
电脑老式蓝屏.........电脑新式蓝屏.蓝屏还分新老式吗..............
毛桃儿
2013-9-16 21:36
系统 , 内存,显卡,硬盘都有可能
xiumubaizai
2013-9-16 22:10
内存,硬盘,主板
酱酱酱爆
2013-9-16 22:40
看下显卡驱动
伟大的伟
2013-9-16 23:01
根据蓝屏代码 查看大概是什么问题 然后对应处理
474080434
2013-9-16 23:46
蓝屏问题很多啊,你能先发个配置和蓝屏代码图不,进PE试试,在PE下稳定 百分之80可以做系统修复的
54971550
2013-9-17 09:03
看看内存是不是接触不好或者脏了
littlefish
2013-9-17 09:14
先软件后硬件
hzjppkk
2013-9-18 21:05
检查一下内存,主板
范二好青年
2013-9-19 09:50
先确定是系统问题,还是硬件问题
一鑫修本
2013-9-19 13:02
先重软件入手,再来排除硬件吧
cc604713547
2013-9-19 15:59
最好是先把蓝屏下的代码记录下来然后查看出现这种代码的原因再想办法去解决。代码在网上都查的到的。回答完毕
412324970
2013-9-20 08:09
发生蓝屏的情况有很多,具体要看蓝屏代码。
kobe243
2013-10-6 08:30
是不是有什么驱动不兼容了
你说过
2013-10-7 10:38
一般是内存问题,有独显还可能是独显问题,插拔看下
yesli
2013-10-9 10:26
依次排除,从软到硬
name
2013-10-9 11:50
换个版本试试
苹果系统
2013-10-9 16:06
根据蓝屏代码 判断 STOP:0X000000XX。
爱金铭
2013-11-15 16:53
系统应该有问题了
guopip
2013-11-15 17:22
是不是接触不好
caohengping
2013-11-15 21:55
这个要看你的内存还有硬盘 有显卡的还要看屏卡。系统有没有问题等等。
小阿东
2013-11-17 11:10
最好有图,说的再详细点,信息量太少了点
雪无痕
2013-11-17 16:03
这个问题范围太宽了
Kencsx
2013-11-17 23:32
内存?{:soso_e100:}
张咪
2013-11-24 11:44
1、换系统 2、换内存 3、换硬盘 按顺序排除
ythaowa
2013-11-25 09:02
蓝屏 黑屏时一回事吗
ywc403483752
2013-11-25 09:21
哥们,先在系统事件中查看日志报错信息。。对照蓝屏解析器来分析一下。
zjebnet
2013-11-25 09:53
系统 , 内存,显卡,硬盘,主板,都有可能
zjebnet
2013-11-25 09:56
要不,刷个BIOS试一下。
8263935
2013-11-25 23:01
内存,系统,显卡和温度.这几样的面大些.
kfchina
2013-11-26 11:47
先做下系统,还会蓝屏的话排查硬件,内存,硬盘。
lvyan1989
2013-11-26 12:44
蓝屏有很多原因的。仔细检查一下。先排除软件问题。
IT精JinmT
2013-11-26 12:49
楼主的 蓝屏是重新装过的系统后问题 还是有的话,应该是硬件的问题,造成蓝屏一般有 内存·硬盘·主板·显卡。主要大多都是硬盘的问题。 建议楼主扫描硬盘,然后低格修复硬盘。
哈韩神州
2013-11-26 13:16
不错,又占了一个沙发!
zzqqzzz
2013-11-26 20:42
先间后繁,先软后硬,软件问题就好说了。。。插拔清洁内存条试过么?》
leonidass
2013-11-27 20:08
你看下蓝盘代码 然后上百度搜就可以了
z78983005
2013-11-30 14:38
重装系统!!!
