m2n68-la不跑马
jsdffxf
2013-9-16 20:00
m2n68-la不跑马
今天这个奇怪了,板子都正常,就是不跑马,艰难之下换cpu好了(换的型号是sda3200),原来是sdh1200iaa4dp 。怪的是我把换下的cpu换到别的电脑上面好的(那个主板是m2vle-rh,技嘉代工的)谁给解释一下。
撸哥
2013-9-16 21:22
有可能是BIOS问题,楼主刷刷试试
mjnbalj23
2013-9-16 21:24
诊断卡 不是万能的 估且看个待机 复位灯 还可以吧! 当你觉得应该跑码了诊断卡它确不行时,一插小喇叭,二插P2键盘,三插显示器
▓狼℃图腾
2013-9-16 22:52
是不是客户升级CPU了啊
猫逗狗
2013-9-16 22:59
有把原来的CPU放回去试过么?有的板子就得用另一个cpu放上去点亮一次 然后放回去就可以了,电池放过电么?
