标题: 修了一个星期的戴尔N5010特殊故障 进系统进度条就重启终于好了 [打印本页]
作者: 建成电脑    时间: 2013-9-16 19:53
新手发帖大家多少支持多少给分啊《
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/IMG_0044.jpg
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/IMG_0045.jpg
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/IMG_0046.jpg
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/IMG_0047.jpg
    |一星期前接收一戴尔N5010笔记本开机到系统进度滚动条时就重启,询问顾客怎么发生故障的 ,顾客说前段时间玩游戏不太给力后来自己重装了系统就这样了。 好了开始折腾吧。
    首先当然先想到是的BIOs设置硬盘SATA改下ATA接着就是 插U盘进PE装系统,一切都很顺利考好了重启了进入安装了一个XP进度条界面1秒后问题出来自动重启了和顾客拿来的时候一样,是不是这机不支持win7或者镜像安装 换win7还是一样再换安专版的一样开机几秒重启,软件问题不可能了。
   开始排查硬件问题, 首先是内存 接着是硬盘 再来换个BIOS数据 故障还是一样,想想可能是供电哪里不正常吧测各各电压正常,就是用电源看电流是有点大2.0A有时更大点,但是有的机子本身就有这么大 想想可能是有什么小芯片漏电,于是拆机摸芯片了 除了显卡CPU和桥温度高点其他正常没事感觉,不死心 开在Pe下1小时后 再摸 温度还是一样 ,到这里就有点 晕头转向了不知道查哪里了,就到论坛里转转结果有这个问题的还是真不少,有的说显卡 有的说桥,不管了先修别的电脑了,有时间在弄,接下来的几天先试加焊显卡故障依旧,接着是桥 还是一样,有点灰心了想要么叫顾客换板算了,后来想想有没有CPU引起这个问题呢手头有没有I3 380的U 后来等到一台是P6100的CPU的机子于是换上,结果奇迹出现了,PE装系统重启进入安装好了,,呵呵不经意间好了。 后来看了下这机的开机电流也差不多进系统后就只有1个A了 。 首次发帖多多包涵。
作者: 建成电脑    时间: 2013-9-16 19:54
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/IMG_0048.jpg
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/IMG_0049.jpg
作者: 建成电脑    时间: 2013-9-16 20:03
这个是原机数据 DLL N5010 09909-1DG15MB SST25VF032B.rar (1.82 MB, 下载次数: 26)
