联想T400屏暗维修
lgq520720
2013-9-16 19:53
联想T400屏暗维修
客户拿来一台联想T400机器说不亮,取下电池接电流表,开机发现是屏暗,报价150元留机,拆下B壳拿来一根备用高压接屏,一样的屏暗,又拿来一块屏接上,还是屏暗,看来不是屏和高压的问题了。由于联想这种机器高压接口脚位比其它牌子的多,上面带指示灯,也没有脚位图,大致量了一下电压,主供电有19V,3.3.V也有,但不知这个3.3V是指示灯的还是屏开启的电压,维修无果。因为这种机器主板上保险也容易坏,于是决定拆主板量下电压,平时最痛恨的就是拆联想这种机器了,(因为这种机器的显卡是黑胶不好修),拆机量各保险都正常,接口处电压也都正常,难道是屏线问题?网上一搜,这屏线不便宜啊!订屏线的话就没什么钱赚了。量吧,一根根量,终于发现高压接口图1
(39.26 KB, 下载次数: 94)
下载附件
保存到相册
2013-9-16 19:52 上传
我标的两根线与图2
(74.23 KB, 下载次数: 95)
下载附件
保存到相册
2013-9-16 19:52 上传
的P52,P50脚不通,飞线吧。飞好线接电清楚的联想LOGO出现了。
49154493
2013-9-16 19:57
虽然问题不复杂 不过思路很清晰!不过话说回来THINKPAD的配件都她X的死贵! 键盘 风扇 板子 都贵。。。
文旭
2013-9-16 20:07
好经验,没有遇到这个机型屏线坏的
天意wx
2013-9-16 20:08
P50 P52 的具体位置没有图片标注 ……
eastzc
2013-9-16 20:24
以前也碰到过。一般都是换屏线。
锋hello
2013-9-16 20:33
以前搞过好像这样不是很稳定,有的客户对那个屏线旁的线很反感
gb86794286
2013-9-16 20:35
换个屏线试试吧
jiangxingrong6
2013-9-16 20:42
这就是省钱之道呀{:soso_e179:}
mjnbalj23
2013-9-16 20:46
问题看似简单 楼主思维缜密啊!
hyy5124
2013-9-16 20:50
厉害啊,断线都能够找到,要多学习了
海哥熊
2013-9-16 20:51
那个转弯的地方容易断
110081
2013-9-16 20:52
兄弟思路明确~佩服~这样省下很多成本~ 赚了啊`哈
木偶0204
2013-9-16 20:53
联想的配件贼贵贼贵了
yuan3311090
2013-9-16 21:10
前阵子店里师傅也这样飞过线,不过不怎么稳定,屏幕一闪一闪的。
donghaiHL
2013-9-16 21:13
佩服楼主心细 学习了
eyecom888
2013-9-16 21:47
佩服楼主心细 学习了
371833131
2013-9-16 21:59
最好更换,免得麻烦,可能会返修。
程东旭
2013-9-16 22:01
不错,好经验,谢谢分享
维修服务中心
2013-9-16 22:03
其实就在高压往上一点折弯处那里有断线,在那里飞来的快些,不过那里好密,得小心点才是
悸动的、青春
2013-9-16 22:07
楼主既然确定是屏线坏了,为什么不买屏线,那样多摇几次屏会不会又断了
返修不是更麻烦
楚少
2013-9-16 22:11
这个可以直接在高压条那边接口先查起思路会好点
昔日重现
2013-9-16 22:42
这个屏线坏的多,我刚定了一条80,不想修,太麻烦!
liang12
2013-9-16 22:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liang12
2013-9-16 22:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
修坏机
2013-9-16 23:21
不错,好经验,谢谢分享
暗黑使者
2013-9-17 07:52
这个一般的话,我都是直接更换给客户。。。
llhsxy
2013-9-17 13:44
是通病来的。我也遇到过
铱窻菍咿亽
2013-9-17 14:42
做维修就要把所有有可能发生都要看一遍,往往都是一点点的小问题,就应为不仔细所以没修好,这是我当徒弟唯一经验
汇科维修
2013-9-17 14:57
关键是二次报价不好说,应急的办法。
萧秋雨
2013-9-17 15:21
兄弟,我只能说,你的价格报的太低了
fulang168
2013-9-17 15:32
报的价格有点低,下次坏了就说别的毛病,报价要高点,给客户换新件,别省钱,要不客户机器有事就不在来你这修了。
lvyan1989
2013-9-17 15:41
看着简单。还是要有经验才能找对地方。
zzyjclg
2013-9-17 15:44
维修的价格真是越来越郁闷
子渡
2013-9-28 11:05
绕过屏线,接两根长点的线直接连。
拓鑫本本
2013-9-28 11:06
思路清晰 不错。值得新手一看
wangmingqi
2013-9-28 12:32
顶楼主 我们维修就是要减少不必要的浪费 能减少成本就减少成本
