标题: ASUS P5G41T-M LX V2 跑D0 98 9B 不显 [打印本页]
作者: 江伟888    时间: 2013-9-16 17:44
,内存供电只有1.2V,肯定不正常。最后还是换BIOS边上的822排阻好了。修好后,内存的电压回复正常电压1.5V了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-9-16 18:03
华硕跑9B的话,换一下BIOS旁边的822排阻试试
作者: 地狱的勇士    时间: 2013-10-11 10:45
不错,顶你!换了果然好了!
作者: 飞羽い    时间: 2013-10-12 15:49
学习啊。经验有用啊
作者: 噢就这个样    时间: 2013-11-4 15:06
我也试试
作者: 撸哥    时间: 2013-11-4 16:59
华硕的这种板子要读过内存后,电压才会正常到1.5V   你之前是还没到内存,所以只有1.2V
作者: huangjun88519    时间: 2013-11-16 18:34
w我也来看看 我的版也是 我看看  换下 好不好  顶你
作者: llzleo    时间: 2013-11-17 21:12
典型的华硕通病 容易坏822排阻 但是有些加焊一下就好了 我也遇到过很多
作者: 764761817    时间: 2013-11-20 17:35
呵呵   我的 换上去好啦
作者: 993578958    时间: 2013-12-5 11:33
我的跑D0 98 怎么弄啊
作者: 1184593649    时间: 2013-12-19 17:29
刷个BIOS
作者: 沉沦′    时间: 2014-7-13 12:49
楼主好眼力
作者: YIRANZHI2000    时间: 2015-5-13 16:15
华硕好多822
作者: 13462108705    时间: 2015-5-13 21:29
不跑码的时候华硕大部分主板的电压都是1.2V,开始跑码就跳变到1.5V了。
作者: 884037319    时间: 2015-5-13 21:44
小白,问下, 1.2v是如何出来的呢,谁控制它出1.2v
华硕主板都是不过内存时,内存电压只有1.2v吗
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-14 00:06
最近又修到几块这个主板,反复循环跑,压住南桥可以跑过去了 ,但是上BGA下来  还是一样,还是要按住才能跑过去,又加焊了, 还是一样,不知道是不是要换南桥才能好,最近订了很多南桥,但是都说822故障  不敢换
作者: ezyida    时间: 2015-5-31 22:23
请说明具体原因,谢谢
