现在笔记本的双显卡 切换是什么定义
liang12
2013-9-16 17:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ch1820
2013-9-16 17:33
我想应该不是共用的,毕竟是不同的两个芯片。
维修服务中心
2013-9-16 23:42
双显卡,就是有两个显示部分
1,集显,用的是CPU的运算器,但内存只能调用物理内存,所以,系统内存会减少。
2,独显,用的是本身的GPU运算器,有自己独立的显存,一般不会受到CPU的限制。
两个显示都可调出来使用,也有不能调的,让系统自己分配,如E420的机,如果你禁用集示的,那么独立的也就没有驱动了,BIOS里怎么调都没用
希望对你有帮助。
GDPC007
2013-9-17 08:04
切换到集成Gpu时就只使用Intel i系列Cpu里的Gpu,amd的就用北桥集成显示核心,切换成独显,就直接调用独立显卡。两者不相通,不过好似现在有一种技术可以低功耗的时用集显,当你玩游戏的时候就切换到独显模式。
