标题: (已解决)AGP显卡供电3.3V,上显卡电压拉底到1.9V [打印本页]
作者: 呆男    时间: 2008-9-28 15:00
AGP显卡供电3.3V,上显卡电压拉底到1.9V~不上显卡跑到7F,上显卡跑25~
24小时等待高手指点~
多谢各位指点~本故障已解决~显卡供电不上显卡那管子是输入3.3V,输出3.3V,上128M显卡输出变为1.9V
上小一点的显卡变为1.5V,我不懂其中的原理~既然是1.5V,那就是正常的,最后压桥压出来,是桥的问题
有兴趣的高手希望继续探讨~多谢指点~
[ 本帖最后由 呆男 于 2008-9-29 13:31 编辑 ]
作者: 呆男    时间: 2008-9-28 15:19
连个人都没` ``
在线等 ``~
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-9-28 15:28
不是被拉低到1.9V
是显卡识别后调整电压为1.9V
注意你现在的AGP应该是4X 尽量使用4X的显卡 当然8X的也可以!
上显卡跑25注意一下显卡上的主要供电线路是不是有烧毁的痕迹,测量AGP的AD线阻值等等.....
作者: 主板水手    时间: 2008-9-28 15:28
测一下内存电压,和你的显卡是否正常。。内存电压有没有也被拉低呢???
作者: 呆男    时间: 2008-9-28 15:50
看看  `多谢指点~
作者: 呆男    时间: 2008-9-28 15:51
那你说的调整到1.9,这个电压是正常的吗~
作者: 学修板卡    时间: 2008-9-28 22:45
标题: 回复 #6 呆男 的帖子
基本正常,
现在你要解决的是跑25,你搜一下25吧,论坛里很多类似贴子
