标题: hp g32-201tx环桥不能软关机 求合成bios [打印本页]
作者: dengqun    时间: 2013-9-16 17:01
   如题,来的时候是不开机测得是桥坏,果断环桥机器亮了,心里那个高兴呀,进系统测一切正常关机怎么电流到0.8下不去,根据经验以前修联想nm55的桥也是同样的故障刷bios好了,hp  g32 的没找到这样的bios 自己也不会合成,所以就请哪位高手有这样bios发一个给我,或那个高手会合成帮我合成一个也可以,版号是6050A2371701  mb-a01  独显的
我先在此O(∩_∩)O谢谢了    提前预祝大家中秋快乐
