优派19寸显示器屏幕抖动
小叮当1
2013-9-16 14:57
优派19寸显示器屏幕抖动
插电连接信号线 屏幕抖动的厉害,拆机以后 把屏显拔掉 白屏 单屏幕不抖
不知道是屏的问题 还是驱动板有问题呢?
请各位大大指点一二
□大□东
2013-9-16 15:21
是新的那就是屏问题
VICKLEE
2013-9-16 15:27
应该间屏的问题
pp09092003
2013-9-16 15:37
驱动板的事 查吧 屏白不抖 那还用说呀 好好查板子吧
colev
2013-9-18 08:59
旧机的话看看电源板的滤波电容,特别是5V的。
太子山下花常开
2013-9-18 10:44
屏的问题是吧
hzjppkk
2013-9-18 21:17
看看是不是周围电磁干扰
非凡人生1
2013-9-19 22:02
白屏,不抖,那说明高压正常,再接上驱动板,再出现抖动,那就是驱动板上的电路问题
十年后
2014-9-23 22:22
va1912吗,我这也有一个一样的,,大爷的板子都换了,还是一样的问题,,
xj921116
2014-11-4 15:04
有没有一样问题的 求关注
517424170
2014-11-8 14:51
晶振换了试下
