标题: 4740G 待机0.7 可以触发。。应该从那步开始查 [打印本页]
作者: znza2012    时间: 2013-9-16 14:54
4740G 待机0.7  可以触发。。应该从那步开始查。。。师傅快来
作者: 会员279591    时间: 2013-9-16 17:38
肯定有短路,自己好好找找
作者: 子墨粉丝    时间: 2013-9-16 21:30
看下桥或其它地方有没发烫的,有可能是桥
作者: 信诚    时间: 2013-9-16 21:33
待机电流这么大还能触发  真是奇迹,  网卡 IO  读卡器芯片  南桥 看看,用手摸都可以了  小心手哦
作者: eyecom888    时间: 2013-9-16 21:59
拆开,用手摸,0.7,可以摸 出来
作者: 维修服务中心    时间: 2013-9-16 22:00
以后发这种贴了,先说明你查了哪些地方,再具体些,这样我们不能真正去帮到你
作者: 楚少    时间: 2013-9-16 22:13
待机是0.7A??元件短路是肯定有了
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-16 22:23
查公共端或者3V、5V电感的负载短路了
作者: GDPC007    时间: 2013-9-17 08:17
那么大电流,神人
作者: wcqwyy    时间: 2013-9-20 12:54
网卡什么的吧
作者: 张化    时间: 2013-9-20 19:05
这么大的待机,先拆了EC,网卡吧,如果有进水的话也可能是3 5 SUS电出来了
