下载附件 保存到相册
2013-9-16 14:02 上传
2013-9-16 14:07 上传
2013-9-16 14:01 上传
873808892 发表于 2013-9-16 14:44 登录/注册后看高清大图 充电芯片没主供电没工作怎么打开了19伏了呢?
liang12 发表于 2013-9-16 16:33 登录/注册后看高清大图 楼主这个充电 芯片得到主供电 工作 是不是 与 19V没有关系的 如果有关系的话插电 没有 19V保护 隔离公共端 ...
只为钱狂 发表于 2013-9-16 16:59 登录/注册后看高清大图 刚开了一下,这个没有主供电,19V应该是小电流的公共点,是不是带不起后面的供电,才掉的电啊
liang12 发表于 2013-9-16 16:29 登录/注册后看高清大图 这里充电芯片的主供电 应该也是保护隔离 公共电压 端过来的吗
liang12 发表于 2013-9-16 22:37 登录/注册后看高清大图 好像 是AC IN信号 脚 位吧
2013-9-16 22:53 上传
2013-9-16 22:50 上传
宁夏的爱恋 发表于 2013-9-16 17:04 登录/注册后看高清大图 最初什么故障。。上家报价400
百亿超市 发表于 2013-9-16 22:53 登录/注册后看高清大图 EC的适配器电压检测信号
dakuchar 发表于 2013-9-17 07:25 登录/注册后看高清大图 这个EC的adt3_sel#是个什么信号呢?望楼主赐教!!!
yi8384 发表于 2013-9-16 14:59 登录/注册后看高清大图 厉害啊楼主,上家真是太无良了
xiu120 发表于 2013-9-17 20:49 登录/注册后看高清大图 我最近很多顾客,修板就跟买菜一样的,到处问问,到处修修,最后结果就是报废处理。很多都是这样的,这种 ...
鹤山新时空 发表于 2013-9-18 12:19 登录/注册后看高清大图 挑来挑去的客户就是欠捧,我们查故障时费了九牛二虎之力,结果一句不修了,时间花了,钱没有的收,可怜{:soso_e1 ...
wuaook 发表于 2013-9-19 22:43 登录/注册后看高清大图 再说0.009不算是通病是时电流,
陈祖平 发表于 2013-9-20 21:40 登录/注册后看高清大图 楼主,我看了下你是宜宾的,另外根据你说的故障来看,这样看来这个机器很像是我接的一修。是一个商家给我 的 ...
维修新人-H 发表于 2013-9-20 23:40 登录/注册后看高清大图 你说是商家拿到你哪里修的?机子的主人是女的,可是你在哪里做维修啊,哪商家报价给客户是400,我个客户报 ...
陈祖平 发表于 2013-9-21 10:08 登录/注册后看高清大图 我在自贡,有时也能接到宜宾那边过来的二锈机器,
BLFMYSO 发表于 2013-9-22 10:13 登录/注册后看高清大图 充电芯片没有主供电,致掉电开不了机!应该属于正常范围!必经上电时逻辑出错也会出现各种各样的问题!不能 ...
q8080484 发表于 2013-10-3 14:21 登录/注册后看高清大图 这个机器的通病一般是硬盘下面2个电容容易击穿,影响CUP供电芯片发烫,待机0.1-0.2左右,不触发。楼主修的和 ...
kaixian2010 发表于 2013-10-3 23:23 登录/注册后看高清大图 好像一般的充电芯片不工作不得上电的
