V星880GM-E41主板奇怪故障
泽美道
2013-9-16 13:57
V星880GM-E41主板奇怪故障
一块V星880GM-E41的主板,电压都正常,就是第一次点亮跑码完全OK,但是复位就卡b 0,但是BIOS放电一下又可以点亮一次,复位也还是卡b 0.不是内存问题,也不是CPU问题,BIOS也刷过了,高手进来看看吧,在线等~~~~·
默语笑嫣然
2013-9-16 14:05
cpu或桥 虚焊了
时速电脑
2013-9-16 14:06
可以换IO试一下
泽美道
2013-9-16 14:11
有没有遇到过同样问题的 求案例啊
风帆
2013-9-16 14:21
rtc电路有问题
